64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, Duarmod, herveM, kalahaan, Kris63, sebamand, speedbad et 142 invités
recherche projet coaxial
déjà essayé....
j'obtient juste une suite de caractère alphanumérique sans queue ni tête.... quasi pas de chiffre...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Faut faire reverse engineering ...
- Dagda
En plus il y a quelque chose qui vient de me tomber en tête...
Le programme Anthem room correction n'agit pas sur les aigus.... ont-il dans ce fichier tenu compte de la calibration des aigus alors...
En fait faudrait que j’achète un micro calibré pour calibré mon micro....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Le miens va faire le tour de France ... pourquoi pas un crochet par la Belgique (par contre, faut qu'il revienne avec de l'Orval ! )
- Dagda
Salut
je garde cette idée en tête
Pour calibrer a partir d'un autre micro, il faut faire une mesure avec le calibré et son fichier, ensuite la même mesure avec le non calibré et faire une comparaison des 2 courbes et on en tire déduis la courbe du non calibré si j'ai bien compris ?
Après réflexion de ce week-end, j'ai fixé mon budget : max 200€ par HP idéalement moins de 150€...
quelque présélection :
Beyma 8 bx/n
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/beyma/8BX_N-8+8.pdf
Oberton 8cx
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/oberton/8CX-8+16.pdf
Bms 8c250
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/bms/8C250-8+8.pdf
Faital Pro 8hx150
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/faital/8HX150-8+8.pdf
Beyma 8cx300fe
http://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/beyma/8CX300FE-8+16.pdf
Je préfère la facilité des saladiers rond, mais bon faut ce qui faut.... si j'ai pas le choix...
J'aimais bien le BMS... mais la courbe de la compression n'est pas très jolie... c'est peut-être aussi la plus honnête... le faital et oberton on l'air sympa... mais j'émets quelque doute sur la courbe constructeur.... elle fait trop belle pour être vraie... Le beyma le plus cher a l'avantage d'un mini pavillon pour charger la compression.... mais n'est-ce pas un problème d'avoir ce pav devant le 8' ?
J'ai pas encore fait la moindre simu de charge, leur Qts varie entre 0.38 et 0.66 -> je devrait être bon pour la charge close... leur Fs tourne un peu en dessous de 80hz pour tous...
Je leur demanderais pas de descendre juste de ce raccorder correctement a un caisson (BMS 12s330 je pense)...
je suis ouvert aux suggestions
Olivier
Dagda a écrit:Le miens va faire le tour de France ... pourquoi pas un crochet par la Belgique (par contre, faut qu'il revienne avec de l'Orval ! )
Beyma 8 bx/n
Oberton 8cx
Bms 8c250
Faital Pro 8hx150
Beyma 8cx300fe
Olivier
- olivier Lenaerts
Si tu veux un filtrage simple, gaffe avec les gros pics de fractionnement. Typiquement le BMS, l'Oberton et visiblement, le Faital aussi ...
C'est quoi ta fréquence de raccordement ?
- Dagda
Bien vu pour le pics de fractionnement je l'avait repéré sur l'oberton et le BMS... par contre pas remarqué sur le faital... a voir si c'est possible de casser le pic sans avoir besoin de 36 composant...
quand je regarde la doc du faital, j'ai pas l'impression que la compression descend... il conseille un raccord a 1700hz min si le 8' doit monter jusque la et qu'il faut bien tuer le pic de fractionnement après 2000hz.... c'est chaud !
Pour la freq de raccordement a voir suivant le résultat en place .... disons entre 80hz et max 150hz si ça coince... le caisson devrait ce retrouver + ou - en dessous de la téloche....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Faut simuler en clos pour voir à combien tu peux descendre ... voir, tenter l'apériodique, c'est empirique mais pourquoi pas ... ?
Pour le fractionnement, c'est délicat puisque lorsque tu places une cellule de filtrage pour tuer un pic, le fait de rajouter des composants autour va changer la compensation d'impédance ...
Après, tu peux te la jouer gentil avec sagem pour qu'il te refile son filtre usine à gaz pour 8CXN51 - diy-enceintes/caisson-12lx60v2-hypex-ds4-0-t30034962-900.html?hilit=8CXN51 les images n'existent plus ...
- Dagda
Ah mince, c'est hors budget et c'est pas franchement adapté au clos
- Dagda
Je vient de jouer un peu avec winisd...
Le 8BX/n est celui qui descendra le mieux en clos 20litre... (F3 : 70hz) mais avec une très légère bosse avant la Fc
Le 8C250 ce démerde pas trop mal avec une F3 a 105hz et une pente très douce
le 8HX150 a une F3 a 136Hz
Le 8CX et le 8CX300fe ce tienne dans un mouchoir avec une F3 a presque 150hz et une pente tres douce qui débute au dessus de 400hz
Par contre ce que ne dis pas cette simulation c'est le résultat à attendre in situ, avec un caisson fixé au mur de 13.5cm d’épaisseur ça devrait a coup sur renforcer le grave.... mais dans quelle mesure ?
La courbe du 8BX/n qui "sur papier" est celle qui s'en sort le mieux pourrait donner une belle bosse dans le grave/bas-médium une fois en place....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Le 8BX/N, sur le papier, est celui qui correspond le plus à ton projet.
Il n'est plus référencé sur le site Beyma par contre ... il semble être remplacé par le 8CX300ND/N qui pour le coup possède un filtre Beyma associé mais dépasse le budget (304.15€ avec filtre) et n'est pas du tout valable dans du clos ...
Bon, bah ... 8BX/N avec filtre passif qui ne devrait pas être des plus compliqué à mettre en oeuvre
- Dagda
Chez TLHP il n'en on plus que 1 en stock.... a voir s'il y aura réappro ou pas... faut que je les contacte pour savoir plus....
Sur papier il a l'air convaincant oui.... mais je me demande vraiment si c'est pas un truc a ce retrouvé avec une grosse bosse dans le grave une fois contre le mur....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
toujours pas contacté TLHP pour cette histoire de réapro....
Par contre j'ai trouvé sur AVSforum un projet avec un beyma 8cx300nd/n....
http://www.avsforum.com/forum/155-diy-speakers-subs/1621298-beyma-8cx300nd-n-crossover-re-design.html
Les courbe avec le crossover maison on l'air pas mal du tout....
et ils on l'air de dire que le hp peut ce chargé avec une 20taines de litre en clos... apparament le concepteur a fais son étude en tenant compte d'un placement contre un mur... (un peu comme troels avec ça bookshelf-3WC ou la 8008-CORNER)
bref pas mal du tout... sauf le prix ... je suis hors budget
a réfléchir si je doit investir plus que prévu ou pas.....
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Il y a un truc chelou à la fréquence de coupure ... hors axe, ça creuse pas mal quand même ... (peut-être un effet de la trompette ?!?)
- Dagda
Ben quand on voit de quoi il part..... y sacré progrès quand même :
filtre origine vs nouveau filtre a 20 et 60°
avec le filtre beyma :
je pense que quelque part c'est de toute façon un méga compromis.... la le résultat a quand même l'air propre...
je craint que de toute façon avec un coax faut sacrifier quelque chose...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
64 messages
• Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
