Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antiloop64, bab1c, banjo65, Christobald1971, delennsheridan, dml, gamerone2008, hikker, Inside, Jacky67, JOGAMA, Kgvlive, lcou34, Miky10, mirak, nico034, papounay, Patbon21500, pbout, pgcs_atz, shenos, silvain24, THX56, tony51, zeh et 120 invités
Zappiti 4K HDR Family (One, Duo et Mini) > HDMI 2.0
» 19 Mai 2019 17:49
fredonnon a écrit:Bonjour Philou
Dis moi en plus sur les symptômes que tu avais avant (sur piste 2.0 et DTS HD pareil ?) et la configuration que tu avais avant de régler le problème et tous les changements que tu as fait stp pour arriver à t'en sortir.
Si tu es en LPCM 2.0 tu modifies cela où et que fais tu lorsque tu passes sur baffles >2 ? Il faut constamment modifier les paramètres sur le zap ?
Edit : ma config son sur Zap :
- sortie HDMI: auto
- sortie SPDIF : LPCM 2 ch
- format audio HDMI Rx : PCM
Le symptôme était simple, le son était très faible.
Je n’avais pas pensé à augmenter le curseur sur l’appli Headphones du casque Sony, sans oublier qu’on peut jouer également sur le curseur son du Zap via la télécommande pour trouver le juste milieu entre les 2.
philou9178
- Inscription Forum: 24 Nov 2006 12:59
- Localisation: Essonne 91- Squatteur épisodique Paris Stade Jean Bouin et Saint Denis Stade de France
» 19 Mai 2019 17:57
djeom a écrit:Bonjour,
Savez vous si le codec audio HE AAC est correctement supporté ?
J'ai des films avec ce format audio, mais j'obtiens en arrière plan du son principal, un son aiguë/strident et continue.
C'est insupportable ☺️
et l'ampli il le décode?
divx971
- Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
» 19 Mai 2019 18:00
philou9178 a écrit:fredonnon a écrit:Bonjour Philou
- sortie HDMI: auto
moi c est simple,curseur au max sur le Zap et j ajuste avec l'ampli
divx971
» 19 Mai 2019 18:36
mon problème n'est pas un problème de volume mais un problèmes de saccades. la durée entre chaque est variable et la saccade dure de une seconde à parfois 30 secondes... Je n'ai jamais de souci de débit avec mes baffles quel que soit le fichier et aucun problème de débit vidéo sur des fichiers très lourds quelle que soit la sortie (baffles ou casque).
fredonnon
- Inscription Forum: 17 Juin 2005 20:25
» 19 Mai 2019 20:43
fredonnon a écrit:mon problème n'est pas un problème de volume mais un problèmes de saccades. la durée entre chaque est variable et la saccade dure de une seconde à parfois 30 secondes... Je n'ai jamais de souci de débit avec mes baffles quel que soit le fichier et aucun problème de débit vidéo sur des fichiers très lourds quelle que soit la sortie (baffles ou casque).
Tu es sur que ton casque est bien connecté au BT du Zappiti,
Ton Pb ressemble à un problème de portée, ça décroche...
philou9178
» 20 Mai 2019 11:58
avec l'application Bose sur Iphone j'apparie le casque Bose. Sur le zappiti je vois bien l'icône bluetooth allumé sur l'écran d'accueil lorsque je l'utilise. Lorsque les baffles sont utilisés et que j'allume le casque, le zappiti passe bien sur le casque.
est-ce que cela t'aide à y voir plus clair sur mon souci ?
je suis à 3 mètres du zappiti maximum
fredonnon
» 20 Mai 2019 12:45
Salut à tous, quelqu’un a des infos sur le message de Zappiti sur Facebook « Soyez prêts ! Une super fonctionnalité arrive bientôt sur la gamme zappiti 4 K HDR... » ????
MrTD
- Inscription Forum: 31 Mar 2011 19:39
» 20 Mai 2019 17:09
fredonnon a écrit:avec l'application Bose sur Iphone j'apparie le casque Bose. Sur le zappiti je vois bien l'icône bluetooth allumé sur l'écran d'accueil lorsque je l'utilise. Lorsque les baffles sont utilisés et que j'allume le casque, le zappiti passe bien sur le casque.
une petite question bête
,mais est ce que cette fonction est compatible avec le zappiti? est ce la fonction première du zappiti en BT ?
ton revendeur en pense quoi? Bose ? ou HDLAnd?
je pense aussi soit à un problème de distance ou de bande passante? tu passe du 2.0 ?
divx971
» 20 Mai 2019 18:21
MrTD a écrit:Salut à tous, quelqu’un a des infos sur le message de Zappiti sur Facebook « Soyez prêts ! Une super fonctionnalité arrive bientôt sur la gamme zappiti 4 K HDR... » ????
J’espére que c’est la sortie direct
Scream
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
» 20 Mai 2019 22:58
Salut
Moi j’appaire d’abord mon casque avec le Zap,
Dans le menu BT du Zap, il faut que ton casque soit visible et connecté,
Ensuite je passe sur l’Iphone, je connecte le casque et Avec l’appli SONY j’augmente le niveau du son.
Et ça marche impec chez moi, aucun décrochage,
Dans ton cas, j’ai l’impression que ton casque n’est pas connecté au BT du Zappiti, mais à autre chose,
philou9178
» 21 Mai 2019 1:54
J ai le même souci sur HE AAC, je crois que le zap ne le décode pas tout simplement
Killermatou
- Inscription Forum: 09 Aoû 2018 14:25
» 21 Mai 2019 8:27
netflix 4k hdr ce serait top ^^
boby6kiler
- Inscription Forum: 24 Juin 2018 10:00
» 21 Mai 2019 8:35
[quote="boby6kiler"][quote="MrTD"]Salut à tous, quelqu’un a des infos sur le message de Zappiti sur Facebook « Soyez prêts ! Une super fonctionnalité arrive bientôt sur la gamme zappiti 4 K HDR... » ????
Pouvoir gérer ses collections dans la même "collection" (exemple: un dossier "film action" sur HDD , un dossier "dessin animé" sur HDD , un dossier "concert" sur HDD) et ce serait l'ultime … mais aussi avec la résolution des microsaccades sur certain film !
mikrocefal
- Inscription Forum: 15 Fév 2010 22:24
» 21 Mai 2019 8:39
Et surtout la gestion des sous titres forced sur les 4HDR
coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
» 21 Mai 2019 8:43
coucouse a écrit:Et surtout la gestion des sous titres forced sur les 4HDR
A mon avis, ce n'est pas si simple que ça ... sinon, cette fonctionnalité serait déjà disponible sur les Zidoo :s
J'aimerais, mais je n'y crois pas trop ... je vote pour ma part pour la sortie direct, mais bon, il ne faut pas trop rêver
Mode Troll : je vois bien une nouveauté totalement inutile
mX2viL
- Inscription Forum: 27 Oct 2015 11:43
