la masse et la terre ?
met uniquement les 2 fils de signal sur la prise xlr qui siffle, debranche la masse des 2 côtés
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Si j'ai bien compris? Virer la masse sur les prise xlr?
J'ai fait un test plus avancé, finalement les deux canaux sifflé mais celui de droit plus fort alors que le gauche c'est uniquement audible si on se colle a l'enceinte.
Alex
Alex
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Je viens de dessouder la masse sur les embases xlr et plus de sifflement en charge ... A vide ça sifflé toujours pareil.
Merci pour l'info j'avais totalement zappé le fait que l'embase était elle même a la masse, du coup en branchant la tresse du câble ça crée une belle boucle.
Par contre maintenant quand je branche l'ugs j'ai une bonne ronflette en sortie des hp que je n'ai pas si je branche un autre préampli.
La galère, maintenant faut que je trouve ce qui cloche au niveau de l'ugs.
Alex
Alex
- PsykoK
avais-tu enlevé comme l'avais précisé Flat les languettes de liaison de masse des embases XLR ?
- patroussea
Guys,
do you know why one channel instead of starting with "wait" led turned on starts with "error" lit ?
i have triple checked, and the channel has perfect DC offset both on startup and during operation.checked with an oscilloscope at turn on with a rolling trace to check if triggers something strange... but the outputs stays well under 0.6v during startup (15mV/20mV).
btw, after the usual 2-3 seconds the relay engages and everything works...
the only thing is that the circuit trigger the wrong "section" (and associated led) during startup.
Checked all the wirings and polarities...
- gionag
- Inscription Forum: 20 Oct 2019 12:11
voilà qu'après quelques années au top de sa forme, mon UP a un problème.
En effet , sur la voie droite, le son apparait fugacement et disparait après un clic ( relais ) pour ne plus revenir...
j'ai pensé à une dérive d'offset donc tout controlé et tout est dans les clous: à dire vrai, mes 2 cartes ont tout de suite bien fonctionné.
j'ai vérifié l'ugs s'il envoyait pas de CC sur la voie droite , mais non.... meme en changeant de source, le probleme est encore là.
Je sais que quelques cartes ont eu des soucis de relais un peu chatouilleux donc je penche pour cette solution.
Autant j'ai pu souder, monter et faire fonctionner avec un peu d'aide tout l'ampli, le dépanner est hors de mes compétences, donc je jette ma bouteille à la mer....
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
si tu inverses les enceintes, le problème est toujours sur la même voie?
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Hello cameo / bonjour Franck,
The error LED only lights up if dc offset is above threshold, which may occur in a transient way during power-on as there is nothing which guarantees perfect symmetric startup of the 4 x 1/4 branches of the bridge. If the error led turns off and the amp operates in a normal way then you should not worry.
Le relais de sortie ne déconnecte le HP que si la composante continue est au-dessus du seuil, donc tu as un problème d’offset DC. Sinon, un des composants du circuit de protection est mort, ou encore tu as une soudure sèche dans le circuit de protection (ce qui reste le plus probable).
- sg2
- Inscription Forum: 22 Sep 2006 23:39
ok merci.
Donc ce sera vérification attentive des soudures.... je vais ressortir toute la doc du UP car j'ai oublié pas mal de choses....
- cameo
je voulais me faire un second UP et en fouillant mes cartons j ai trouvé plein de truc, des pcb des composants pour un UP ( et aussi un UGS d ailleurs) mais pas les fameux JFET, j'ai lu que linear system avait un equivalent, peut on les remplacer telquel?, j ai pas trouvé de oui franc.
- Goti
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 0:01
Tu peux simplement acheté les single fer en paire sur le store de diyaudio.
Les prix sont correctes même avec les fep,.
Alex
Alex
- PsykoK
https://ibb.co/6FBCvnz
ceux-là?
On va ressortir la sauvegarde de ton ftp pour se remettre dans le bain.
ceux-là?
- Goti
oui c'est bien ca
https://diyaudiostore.com/collections/j ... 0611840034
c'est toujours en ligne au cas ou:
http://psykok.homelinux.org/diy/
- PsykoK
Petis soucis avec mon nouveau up, en cours de réglages
1) j'arrive pas sur le premier canal à dépaser les 50 mV aux bornes des res de source (bias très faible)
2) sur le deuxième canal j'ai un offset relatif à 0 , mais absolu à 5.5V...
Une idée d'où ça eut provenir ?
Les réglages sans les trans de puissance et les grosses capas étaient bons...
- beb
As tu vérifié la bonne isolation des MOSFET avec les radiateurs après montage ?
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
