Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
Youpi on se fait un UP - Thread officiel of ze Up builder
oui c'est pâs ça a priori
- beb
Tu ne t'es pas trompé de côté pour un ou plusieurs mosfets?
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
Si mes souvenirs sont bons , j'avais la même chose, c'était la tête, d'une vis de fixation du pcb sur le rad, qui touchait.
PCB pas monté sur le rad, tout allait bien, et quand je le fixais sur le rad, j'avais la même chose que toi.
En fouillant au fond de mes neurones, je me demande si la vis ne touchait pas , les R de gate des MOSFET.
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
OK, merci
je vais vérifier tout ça, là j'en monte un autre...
- beb
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
Bon l'autre tourne sans soucis, réglé hier soir.
Pour les 2 autres, c'est la galère... J'ai tout démonté, nettoyé les pcb, vérifié les soudures et le montage, nada, je rebranche l'un après l'autre...
Premier canal :
Réglages offsets nickels, stables, les 2 valeurs sont réglables et stables.
Mais pour le bias, je dépasse pas 250mV, des 2 côtés. Ca chauffe un poil, mais alors, impossible de le monter.
J'ai pas de mauvais contact transistors avec radiateurs, nada ! Je comprends pas !
Deuxième canal :
Là c'est la mouise : offset relatif à 5.4V, inréglable, offset absolu réglage actif, et à 0, stable. Un coté tire du courant avec un bias réglable, l'autre, rien de rien.
Je vais encore redémonter, mais je sais pas d'où ça vient.
Pire, pour le deuxième, le test qui fonctionnait avant soudure des capas et mosfets (réglages offsets en mode local au niveau des résistances ) ne donne plus de bons résultats (ce putain d'offset à 5.3V)
Si vous avez des idées...
Mon démontage/vérification/remontage n'a rien changé
Premier canal :
Deuxième canal :
- beb
beb a écrit:Bon l'autre tourne sans soucis, réglé hier soir.
Premier canal :
J'avais eu ce problème, la cause était les JFET qui avaient un IdS trop faible, j'avais du changer les résistances autour pour ajuster le tir. C'est quelque part dans le posts sur UP. Tout cela remonte à une dizaine d'année, je ne me souviens plus de toute l'explication
- scoutOne
- Inscription Forum: 20 Déc 2004 21:25
Sur Q13 et Q14 il faut changer la résistance de 5K6,passer à 5.1K par exemple
Essaye de placer proprement une résistance en // pour obtenir 5.1K,ça t'évite de tout démonter pour rien!
- huskytou
- Inscription Forum: 10 Mar 2011 18:35
Merci pour les infos, super merci*
Vais tester ça dès que je peux...
- beb
Si cela n'est pas suffisant descend progressivement: 4.7K...3.9K...
Remet surtout les ajustables en bonne position avant de remettre le jus
Quand c'est OK,soude la résistance définitivement par le dessous en // sur la 5.6K
Dessouder sur du double face à trous métallisés,pas marrant!
Bon courage!
Bon courage!
- huskytou
Merci...
Avant, je finis une bizarrerie de la nature, qui comporte un up...
Vive le confinement !
- beb
les rad's sont superbes !!!
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Le "petit" frère est là : https://www.homecinema-fr.com/forum/post180078012.html?hilit=beb#p180078012
- beb
salut, après un moment j'ai réussi à reprendre ce projet en main. Dans le passé, je m'étais arrêté avec quelques problèmes; J'ai passé le premier en remplaçant les 2sk389 et 2sj109, les précédents semblent être défectueux. Maintenant, sur le premier circuit imprimé, je peux ajuster la polarisation, mais j'ai encore un dernier problème sur le relais de protection; à la mise sous tension après 5 secondes, il se connecte mais, à la mise hors tension, il reste connecté pendant au moins 50 secondes, après quoi il se déconnecte, j'ai revérifié les composants et cela semble correct, j'ai remplacé le LM par divers achetés auprès de plusieurs fournisseurs mais, le problème rester, des suggestions? Merci[img ] [/img]
- Bronto70
- Inscription Forum: 11 Juil 2019 18:13
huskytou a écrit:Si cela n'est pas suffisant descend progressivement: 4.7K...3.9K...
Bon courage!
J'ai ajouté des 47k en parallèle, ce qui devrait donner 5k, et c'est pire !
J'ai plus de bias du tout...
- beb
