Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 195 invités
Projet Jinbi
Les rois du kits doivent bien avoir une idée ?
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Chez Strassacker, en général les kits sont quand même datés et donc utilisent des hps pas très techniques.
L'Illumina 66 est chère pour un rendement assez faible.
La Nomex mk2 est pas mal, mais là tu payes cher les composants HDG du filtre.
La Shockwave est très certainement celle qui, je trouve, remplit le CDC à prix pouvant être contenu (composants filtre au choix).
Sinon, à la limite, pourquoi pas créer une enceinte par toi-même? avec des hps faciles à filtrer; je pense par exemple à une colonne 2-voies MTM emportant des SB17MFC35-4 en série dans environ 45L BR et d'un tweeter au choix, pourquoi pas le fameux SB26ADC? La communauté t'aiderait, surtout que dans la RP quelqu'un pourrait procéder aux mesures des hps dans la caisse pour optimiser le filtrage...
http://sbacoustics.com/product/arya/
Dans ce style, mais avec 2 X8 Ω en // et en trouvant un remplaçant au SB29RDC.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
- Inscription Forum: 12 Fév 2016 16:48
jl.dudu a écrit:http://sbacoustics.com/product/arya/
Cordialement
Jean louis
ah oui, je les avais oubliés les kit SB. Mais pourquoi trouver un remplaçant au 29RDC?
Agnostic1er a écrit:jl.dudu a écrit:http://sbacoustics.com/product/arya/
Cordialement
Jean louis
http://sbacoustics.com/product/sb29rdc-c000-4-2-fabric/
C'est un reflex maintenant, avec le confinement je regarde à l'étage du dessus pour un casque fermé et un ampli,
c'est fou comme je potasse des trucs qui n'existent plus,
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Agnostic1er a écrit:Chez Strassacker, en général les kits sont quand même datés et donc utilisent des hps pas très techniques.
OK
Agnostic1er a écrit: L'Illumina 66 est chère pour un rendement assez faible.
Chère oui, mais ça reste encore possible et le rendement n'est pas très important pour moi.
C'est la config la plus simple pour moi (hormis les découpes de faces assez chaudes), car un seul woofer, donc placé assez en hauteur pour ne pas gêner mon meuble.
Seul pb est le filtre a été sérieusement critiqué par Powerdoc et Kro. A voir si la modif qu'ils ont faite est concluante ou pas (faudrait que je leur fasse un MP).
Agnostic1er a écrit:La Nomex mk2 est pas mal, mais là tu payes cher les composants HDG du filtre.
Agnostic1er a écrit:En effet, je veux bien mettre 500€ dans un hp mais ça me fait mal de payer 50€ par capa.
Oui pourquoi pas.
Agnostic1er a écrit:Sinon, à la limite, pourquoi pas créer une enceinte par toi-même? avec des hps faciles à filtrer; je pense par exemple à une colonne 2-voies MTM emportant des SB17MFC35-4 en série dans environ 45L BR et d'un tweeter au choix, pourquoi pas le fameux SB26ADC? La communauté t'aiderait, surtout que dans la RP quelqu'un pourrait procéder aux mesures des hps dans la caisse pour optimiser le filtrage...
Est ce que ça vaut le coup de se construire une autre en SBA ? Match Illumina/Wavecor/SBA
Auquel cas ta proposition est proche de celle du kit Arya. Y'a aussi le kit SBA-761 de Troels qui mixe les dia de woofer.
Si SBA, je peux monter en gamme sur du Satori sur vos conseils. Tant que ça rentre dans 50l MAXI et hp le plus bas à plus de 55cm du sol (donc colonne de au moins 1m10).
Votre retour ?
- Brad Pitt
25x25x60cm, écoute de proximité 2,2m dans une grande pièce, pas de soucis de budget http://www.troelsgravesen.dk/ATB.htm
En jouant sur la profondeur et la hauteur cela peut être jouable
Je dois reconnaitre que cela n'est pas donné, mais connaissant ces HP et avec les modifications apportées par Troels, cela doit être remarquables.
Plus simple, une paire d'Alambic d'Aldo, Le top du forum il y a une décénie, toujours en jouant sur la profondeur et la hauteur.
Et dans une mesure plus économique, les Prima m'ont laissé de bons souvenirs.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Brad Pitt a écrit:Si SBA, je peux monter en gamme sur du Satori sur vos conseils. Tant que ça rentre dans 50l MAXI et hp le plus bas à plus de 55cm du sol (donc colonne de au moins 1m10).
Ah mais y'a le kit Rinjani ! Avec 2x SATORI MW16P et un TW29R. Mieux que le Arya ?
- Brad Pitt
Je comprends, Brad Pitt, tu es plus branché Sinar Baja qu'une boite comme Audiotechnology.
Ce qui est respectable. L'industriel ou l'artisan, un choix difficile, ne parlons même pas du SAV.
Je souhaite de tout coeur que tes futures possibles Rinjani fonctionnent mieux qu'une paire de PEL Maestral .....qui peut être une ATR2.5 de Troels mais avec un D3004/662000, bien sur.
J'ai écouté les deux mais j'ai toujours les Alambic, pas le budget...
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl.dudu
Brad Pitt a écrit:Brad Pitt a écrit:Si SBA, je peux monter en gamme sur du Satori sur vos conseils. Tant que ça rentre dans 50l MAXI et hp le plus bas à plus de 55cm du sol (donc colonne de au moins 1m10).
Pas d'échelle de valeur entre des kits emportant des Sd quasi identiques; juste une question de préférence personnelle quant au type d'écoute, qu'il ne serait d'ailleurs pas pertinent de décrire sans écoute et comparaison.
Ok chef.
J'attends le retour de Powerdoc et Kro (Illumina). Ce dernier ayant en projet une colonne fine également je crois.
- Brad Pitt
Brad Pitt a écrit:Ok chef.
Aucune réponse à mes modestes commentaires ou propositions....Incompréhension, impolitesse...nan , juste la hiérarchie.
Après avoir écouté et monté pas mal d'enceintes en 4 décennies dont 3 sur ce forum, je dois être un peu ringard, je comprends.
Fana d'Audiotechnology et Scanspeak pour la qualité et le SAV, ce n'est plus mode.....tant pis.
Pourtant des colonnes fines de 23,5 cm avec ces marques, cela existe, à triple résonateurs, comme quoi
Voir mieux une ATR2.5 c'est 20cm de large.
http://www.troelsgravesen.dk/download/ATR25.pdf
Bonne continuation
Jean louis
- jl.dudu
jl.dudu a écrit:Brad Pitt a écrit:Ok chef.
Bonne continuation
Jean louis
jl.dudu, ton message me met autant mal à l'aise que je ne le comprends pas.
Ici c'est un forum de loisir, j'échange sur le sujet des enceintes sur ce forum par plaisir et j'espère bien que ça le restera.
- Brad Pitt
Difficile de juger l'illumina sans référence ( a l'époque on l'avait testé )
La signature sonore est voisine. La prima avait plus de relief stéréo , par contre avec l'illumina on peux envoyer le pâté : les basses suivront beaucoup plus longtemps (capacité SPL doublée )
J'ai testé l'illumina versus les PBN audio 741 (toujours du Scanspeak) et l'avantage va au B741 : c'est plus précis , plus net dans tout les registres.
J'ai également testé les secunda versus les prima chez kro, et comme le dit son compte rendu , les Secunda sont meilleures dans tout les registres .
Chez moi j'ai testé avec Kris 63 les secunda versus les B741. La aussi les B741 gagnent sauf dans le grave qui descend moins bas, mais qui est plus net, surtout à fort volume. (par erreur ma télécommande a monté à fond le potard de mon ampli hegel qui fait 2 fois 250 watts sous 8 ohms et 420 sous 4 ohms) et elles sont parfaitement encaissées les quelques secondes qu'il m'a fallu pour réagir (pas certain que les secunda auraient resisté à pareil traitement) . A volume normal , les secunda c'est très bien
Sinon j'ai également un autre projet qu'il faut que je finalise , que je n'ai écouté qu'en actif, avec des satori 19 cm et des SB26 ADC et ça a l'air pas mal du tout. Il faudrait que je les termine et que je les compare aux illumina 66
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Merci pour ce retour Powerdoc.
Je pourrai partir sur des Secunda mais 60l est un peu trop et faudrait que je retouche un peu la face pour remonter les hp (cause meuble qui gène).
Les B741 sont encore plus volumineuse ...
L'idée d'Agnostic1er me plait (MTM SB17MFC35-4 en série dans environ 45L BR) avec un SB26ADC).
Est ce que ton projet coinciderait un peu au mien ? Il me semble les Satori 19 se charge dans pas trop de volume, non ?
- Brad Pitt
