oui, exact. Je ne sais pas pourquoi que je mets toujours 60° (60° donne +3db, je pense a la place de +6db)
et 120° donne un gain nul en sommation.
En fait 60°, c'est le critère d'acceptation qui donne un gain de +3db sur la sommation.
Par exemple entre 70 et 85Hz de sa courbe, on doit être a 120° d'écart de phase.(car gain = 0 mais comme on n'a pas les memes niveaux, on ne peut conclure, il est probablement + proche d'une déphasage de 60°
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
REW 5.20 : l'alignement du sub pour les nuls!
Merci de votre aide dr rotule et Polopretress
Je suis vraiment une quiche dans le domaine mais je ne demande qu'à apprendre
Je pensais que les niveaux étaient déjà équilibrés vu que je me suis servi du générateur de REW pour régler le volume des caissons avec l'app SVS sur mon smartphone (-16 dB pour le caisson de gauche et -10dB pour celui de droite).
Tu parles de la vue SPL+Phase, c'est ça ? Pour les 3 mesures ou juste celle avec les 2 caissons ?
dr rotule a écrit:Il y a ce petit problème à 93Hz, mais un équilibrage des niveaux devrait le combler partiellement.
Il faudrait monter le niveau du sub L de 3dB
Polopretress a écrit:Quand tu joins une courbe pour discuter de l'alignement, il faut impérativement donner la courbe de phase.
Cela permettra, entre autre, de vérifier la cause de ce décalage de phase au dessus de 70Hz.
Fred-L - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Jan 2002 2:00
Fred-L a écrit:Merci de votre aide dr rotule et Polopretress
Je suis vraiment une quiche dans le domaine mais je ne demande qu'à apprendredr rotule a écrit:Il y a ce petit problème à 93Hz, mais un équilibrage des niveaux devrait le combler partiellement.
Oui. Tu as mis 6dB de moins à gauche. Je te propose de remonter de 3dB.
Fred-L a écrit:Polopretress a écrit:Quand tu joins une courbe pour discuter de l'alignement, il faut impérativement donner la courbe de phase.
Non, il faut cliquer sur le bouton "overlays" en haut, et afficher les phases des deux subs simultanément, pour voir si elles se superposent.
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Non
Une vue SPL comme tu l'a fait et une vue phase avec les 3 (ou les 2 sub seulement, ca suffit). tu vas dans "overlay" pour ca.
edit: ha déjà fait.. j'avais pas vu ta réponse dr.
Voici la vue phase dans overlay.
Je suis un peu circonspect ...
As-tu bien pris une enceinte comme référence temporelle ? (par exemple Front Left)
Utilises-tu le driver ASIO pour avoir un accès individuel aux 7.1 canaux ?
Utilises-tu le canal ASIO4 pour tracer les courbes des subs ?
Si ton REW n'est pas en ASIO, tu dois avoir comme choix L, R, L+R
snapshot réalisé sur un pc ne disposant pas du driver ASIO
Si ton REW est en ASIO, tu as ASIO1 (L), ASIO2 (R), ASIO3 (C), ASIO4 (LFE), ...
Pour pouvoir mesurer des phases, tu dois sélectionner "use acoustic timing ref", et ensuite choisir ton canal de référence en bas.
Cela permet que toutes les courbes soient alignées sur un même "bip", que tu peux d'ailleurs entendre au début de chaque mesure.
- dr rotule
Je suis bien en ASIO mais je crois qu'effectivement je n'ai pas remis la référence de temps lors de mes dernières mesures.
Je reviens avec de nouvelles mesures
bon, comme je suis passé de 2 LINN, a un LINN + un SVS, je pense que il faut que je vérifie tous ce beau monde sérieusement.
et pas me fier seul a Audyssey XT32.
il faut que je me remette sérieusement dans les mesures
je suis passé aujourd’hui de la version REW 5.19 a la 5.20, comme conseillé, mais pour aligné mes sub, je pense que il faut je j achète par exemple, le minidsp 2x4HD, non
je pense que l on peux pas faire sans en manuel, c est bien indispensable non ?
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Si c'est pour la phase, à condition que ton ampli ait 2 sorties subs séparées, pas besoin de dsp externe.
- dr rotule
Fred-L a écrit:Je reviens avec de nouvelles mesures
La poisse, mon ordinateur portable ne démarre plus
En plus, ça ressemble à un problème matériel...
Tony 61 a écrit:oui mon préampli Marantz a 2 sortie sub, mais gère t il le multi caissons ?
je pensai que le minsdsp avait plein de réglage intéressant
Si tu peux donner deux distances distinctes, et que le préampli ne recorrige pas derrière, tu peux faire du multi caisson
d accord merci
donc le minidsp servirait surtout si je veux me passer d Audyssey et faire cela en manuelle en faisant des EQ paramétriques.
ayant un LINN sans PEQ c est peux être une bonne solution a terme, donc en verra ensuite
par contre je me suis toujours servi de REW, pour mesurer chaque enceintes et caisson individuellement, donc jamais brancher la carte son aux préampli Marantz.
on branche la sortie right de la carte son a une entré IN stéréo du préampli ?
justement comment REW reconnait les LCR et caissons dans ce cas la
- Tony 61
Tony 61 a écrit:par contre je me suis toujours servi de REW, pour mesurer chaque enceintes et caisson individuellement, donc jamais brancher la carte son aux préampli Marantz.
Quel est ton modèle de micro ?
Et tu as une "carte son" ?
- dr rotule
moi j ai un micro Dayton EMM-6 en XLR, et la carte focusrite scarlett solo.
donc jusqu a maintenant, je branchai mon micro en XLR, et regardait les résultats sur REW.
dois je faire la même chose, il me semblait que certains branchait la carte son aux préampli ou ampli HC
- Tony 61
