0.82 mH me semble trop petit, compte tenu de mes expériences passées.
Il faut intégrer la taille de la face avant dans la simulation, pour tenir compte du baffle step.
Dans le doute commencez avec 2.0 mH ?
Une résistance plus importante donnera des aigus plus atténués, qui seront peut-être plus appréciés dans votre pièce.
La réponse doit être droite, mais pas horizontale...
Cordialement, Dominique
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: 29lbl et 29 invités
Petite enceinte large bande Dayton Pc83-8
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
thierry38d a écrit:Sans les dimensions de la face avant,
La self est une 0.82mH
La self de 0.15mH (pas cher), voire 0.1mH, est à essayer, ça remonte à partir de 5KHz sans elle.(courbe rouge)
Pour la résistance de 2.7Ohms, en acheter une de 3.3 et de 3.9 pour remonter le mid. à tester.
Les R en 10W ne coutent pas cher non plus.
Avec les FRD et ZMA de Dayton
Merci beaucoup pour le coup de main je vais tester ça,la face avant fait 18cm de large et 22cm de haut.
- anthoflush
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Avec la diffraction du baffle, ca donne ça :
Plus la réponse du hp, bafflé donc :
Du coup, la proposition de Thierry donne ça (0.82mH//3,9ohm puis 0.15mH) :
Avec 2mH au lieu de 0.82mH :
Pas sur que ça sonne super dans les 2 cas ...
Perso, je ferais ça, mais ça va te couter plus cher que de hp, sans compter l'encombrement dans la boite !
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Brad Pitt a écrit:Avec la diffraction du baffle, ca donne ça :
Merci pour la simu en tous cas,donc je comprend bien ça me ferais 2 self 2 Condo et 2 résistances par filtre ?
La question peut paraître idiote mais je suis vraiment un Noob dans ce domaine.
Sinon je prends ça c’est bon ou pas il manque juste les 2 Condo de18uf
- anthoflush
Oui pour les quantites.
Pour la self de 1mh, prends une 20AWG car une 29AWG fait 4 ohm ...
Pour la 0.33mh, tu peux laisser awg22 si tu veux
Pour les résistances, prends des 5, voire meme des 3 watts car suffisant et plus petites.
Pour les capas, prends des mkt ou mkp, pas electrolytique. Idéalement, 100 ou 250v car plus petit que 400v. Tu peux prendre 15+3,3 pour la 18uf par exemple. 15+6,8 pour la 22uf. Ou 18 pour la 18uf et 18+3,3 pour la 22uf. Bref soit tu prends pile-poil, soit approché a +/- 1uf.
Comme tu le vois, ca va couter plus cher de filtre que de hp ...
- Brad Pitt
Hello,
On peut mettre des chimiques si on veut, mais en non-polarisé.
Pour le baffle step calculé, il est purement théorique, on a rarement vu +6dB, c'est plutôt de l'ordre de 3dB+.
Le "problème" avec la mesure Dayton, c'est qu'elle est faite en nearfield (très proche du cône).
Voici sur diyaudio, des mesures dans différentes boîtes/baffle plan à 50cm.
https://www.diyaudio.com/community/threads/dayton-pc83-8-3-test-results.318766/
sur un large baffle, une personne lui a suffit de mettre 1mH + 8 Ohms en //
Faudrait que je prenne le (court) temps de "numériser" la courbe à 0° de la première mesure ( 8L box) en .FRD, le .ZMA ne changera pas en dessus de 200Hz environ.
La face avant ne doit pas être trop loin de la tienne.
The baffle step is easily fixed with a circa 1mH parallel ~8ohm or so resistor BSC circuit.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Voici le .FRD du Dayton mesuré dans une boîte de 8L, mic à 50cm.
un essai rapide confirme les valeurs de Brad Pitt du LC(R) centré vers 1-2KHz (...c'est le HP, pas trop de choix). Avec 15µF normalisé
courbe sans RC en //
0.33mH devrait convenir. Comme ça remonte un peu, une 0.47mH calme le haut du spectre.
Comme c'est tout en série, l'impédance ne peut être que supérieure (ou égale) à celle du HP.
Contrairement à un notch (LCR série mais en // de la charge) ou l'impédance "chute" la fréquence centrale.
- Code: Tout sélectionner
Freq[Hz] dBSPL Phase[Deg]
5.00000 33.600 118.331
5.07273 33.682 118.106
5.14651 33.803 118.284
5.22137 33.963 118.484
5.29732 34.129 118.620
5.37437 34.298 118.717
5.45254 34.466 118.790
5.53185 34.635 118.851
5.61231 34.804 118.899
5.69394 34.972 118.942
5.77676 35.141 118.980
5.86079 35.310 119.011
5.94604 35.478 119.041
6.03252 35.647 119.069
6.12027 35.816 119.091
6.20929 35.984 119.112
6.29961 36.153 119.135
6.39124 36.322 119.153
6.48420 36.491 119.167
6.57851 36.659 119.181
6.67420 36.828 119.197
6.77128 36.997 119.209
6.86977 37.165 119.220
6.96969 37.334 119.233
7.07107 37.503 119.241
7.17392 37.671 119.250
7.27827 37.840 119.259
7.38413 38.009 119.265
7.49154 38.177 119.272
7.60050 38.346 119.280
7.71105 38.515 119.286
7.82321 38.684 119.289
7.93701 38.852 119.292
8.05245 39.021 119.296
8.16958 39.190 119.298
8.28841 39.358 119.301
8.40896 39.527 119.304
8.53128 39.696 119.303
8.65537 39.864 119.304
8.78126 40.033 119.307
8.90899 40.202 119.306
9.03857 40.370 119.304
9.17004 40.539 119.307
9.30342 40.708 119.305
9.43874 40.877 119.300
9.57603 41.045 119.299
9.71532 41.214 119.297
9.85663 41.383 119.292
10.0000 41.551 119.289
10.1455 41.720 119.286
10.2930 41.889 119.281
10.4427 42.057 119.276
10.5946 42.226 119.272
10.7487 42.395 119.266
10.9051 42.563 119.259
11.0637 42.732 119.256
11.2246 42.901 119.249
11.3879 43.070 119.241
11.5535 43.238 119.233
11.7216 43.407 119.226
11.8921 43.576 119.217
12.0650 43.744 119.208
12.2405 43.913 119.201
12.4186 44.082 119.189
12.5992 44.250 119.181
12.7825 44.419 119.171
12.9684 44.588 119.161
13.1570 44.756 119.149
13.3484 44.925 119.142
13.5426 45.094 119.129
13.7395 45.263 119.117
13.9394 45.431 119.103
14.1421 45.600 119.093
14.3478 45.769 119.078
14.5565 45.937 119.065
14.7683 46.106 119.053
14.9831 46.275 119.037
15.2010 46.443 119.023
15.4221 46.612 119.008
15.6464 46.781 118.994
15.8740 46.949 118.977
16.1049 47.118 118.964
16.3392 47.287 118.947
16.5768 47.456 118.929
16.8179 47.624 118.912
17.0626 47.793 118.894
17.3107 47.962 118.876
17.5625 48.130 118.856
17.8180 48.299 118.840
18.0771 48.468 118.819
18.3401 48.636 118.799
18.6068 48.805 118.782
18.8775 48.974 118.759
19.1521 49.142 118.740
19.4306 49.311 118.720
19.7133 49.480 118.698
20.0000 49.649 118.675
20.2909 49.817 118.651
20.5860 49.986 118.630
20.8855 50.155 118.605
21.1893 50.323 118.580
21.4975 50.492 118.559
21.8102 50.661 118.532
22.1274 50.829 118.507
22.4492 50.998 118.484
22.7758 51.167 118.455
23.1071 51.335 118.430
23.4432 51.504 118.405
23.7841 51.673 118.376
24.1301 51.842 118.348
24.4811 52.010 118.319
24.8372 52.179 118.290
25.1984 52.348 118.261
25.5649 52.516 118.231
25.9368 52.685 118.201
26.3141 52.854 118.170
26.6968 53.022 118.138
27.0851 53.191 118.107
27.4791 53.360 118.075
27.8788 53.528 118.042
28.2843 53.697 118.010
28.6957 53.866 117.977
29.1131 54.035 117.940
29.5365 54.203 117.904
29.9661 54.372 117.871
30.4020 54.541 117.833
30.8442 54.709 117.796
31.2929 54.878 117.761
31.7480 55.047 117.722
32.2098 55.215 117.682
32.6783 55.384 117.647
33.1536 55.553 117.606
33.6359 55.721 117.565
34.1251 55.890 117.528
34.6215 56.059 117.487
35.1250 56.228 117.442
35.6359 56.396 117.401
36.1543 56.565 117.360
36.6802 56.734 117.314
37.2137 56.902 117.270
37.7550 57.071 117.228
38.3041 57.240 117.181
38.8613 57.408 117.134
39.4265 57.577 117.091
40.0000 57.746 117.043
40.5818 57.914 116.995
41.1721 58.083 116.949
41.7710 58.252 116.901
42.3785 58.421 116.850
42.9949 58.589 116.799
43.6203 58.758 116.751
44.2548 58.927 116.698
44.8985 59.095 116.646
45.5515 59.264 116.596
46.2141 59.433 116.542
46.8863 59.601 116.489
47.5683 59.770 116.436
48.2602 59.939 116.381
48.9621 60.107 116.327
49.6743 60.276 116.272
50.3968 60.445 116.217
51.1299 60.614 116.159
51.8736 60.782 116.102
52.6281 60.951 116.045
53.3936 61.120 115.986
54.1702 61.288 115.928
54.9581 61.457 115.870
55.7575 61.626 115.809
56.5685 61.794 115.751
57.3914 61.963 115.693
58.2261 62.132 115.630
59.0730 62.300 115.570
59.9323 62.469 115.512
60.8040 62.638 115.451
61.6884 62.807 115.386
62.5857 62.975 115.325
63.4960 63.144 115.265
64.4196 63.313 115.202
65.3566 63.481 115.139
66.3073 63.650 115.079
67.2717 63.819 115.016
68.2502 63.987 114.953
69.2429 64.156 114.891
70.2501 64.325 114.829
71.2719 64.493 114.766
72.3086 64.662 114.704
73.3603 64.831 114.638
74.4274 65.000 114.571
75.5099 65.168 114.500
76.6083 65.337 114.422
77.7226 65.504 114.329
78.8531 65.666 114.232
80.0000 65.821 114.152
81.1636 65.973 114.104
82.3442 66.121 114.104
83.5419 66.274 114.155
84.7570 66.433 114.226
85.9899 66.593 114.312
87.2406 66.755 114.427
88.5096 66.924 114.568
89.7970 67.102 114.705
91.1031 67.282 114.825
92.4282 67.464 114.929
93.7726 67.641 115.034
95.1366 67.813 115.178
96.5204 67.983 115.405
97.9243 68.166 115.722
99.3486 68.369 116.101
100.794 68.606 116.459
102.260 68.867 116.688
103.747 69.130 116.763
105.256 69.384 116.733
106.787 69.626 116.665
108.340 69.862 116.611
109.916 70.102 116.584
111.515 70.356 116.550
113.137 70.620 116.470
114.783 70.897 116.312
116.452 71.184 116.014
118.146 71.459 115.574
119.865 71.719 115.048
121.608 71.961 114.485
123.377 72.188 113.932
125.171 72.408 113.415
126.992 72.628 112.920
128.839 72.847 112.434
130.713 73.067 111.949
132.615 73.286 111.458
134.543 73.505 110.962
136.500 73.725 110.454
138.486 73.944 109.936
140.500 74.164 109.404
142.544 74.383 108.856
144.617 74.602 108.296
146.721 74.822 107.718
148.855 75.041 107.122
151.020 75.261 106.507
153.217 75.480 105.870
155.445 75.699 105.214
157.706 75.919 104.534
160.000 76.138 103.830
162.327 76.358 103.098
164.688 76.577 102.336
167.084 76.796 101.546
169.514 77.016 100.721
171.980 77.235 99.859
174.481 77.455 98.954
177.019 77.674 98.000
179.594 77.893 96.995
182.206 78.113 95.926
184.856 78.332 94.777
187.545 78.551 93.527
190.273 78.768 92.135
193.041 78.972 90.565
195.849 79.144 88.834
198.697 79.271 87.019
201.587 79.346 85.240
204.520 79.381 83.605
207.494 79.391 82.166
210.512 79.393 80.912
213.574 79.392 79.797
216.681 79.383 78.799
219.833 79.365 77.933
223.030 79.339 77.218
226.274 79.306 76.695
229.565 79.281 76.372
232.905 79.269 76.225
236.292 79.275 76.225
239.729 79.300 76.336
243.216 79.335 76.558
246.754 79.371 76.988
250.343 79.435 77.740
253.984 79.583 78.741
257.678 79.846 79.691
261.426 80.201 80.272
265.229 80.602 80.327
269.087 81.004 79.882
273.001 81.391 79.053
276.972 81.764 77.923
281.000 82.131 76.491
285.088 82.478 74.733
289.234 82.790 72.689
293.441 83.062 70.418
297.709 83.291 67.974
302.040 83.474 65.416
306.433 83.616 62.792
310.890 83.722 60.114
315.412 83.790 57.392
320.000 83.827 54.607
324.655 83.825 51.714
329.377 83.765 48.700
334.168 83.615 45.647
339.028 83.350 42.790
343.959 82.981 40.416
348.962 82.538 38.774
354.038 82.088 37.944
359.188 81.675 37.801
364.412 81.320 38.135
369.713 80.996 38.844
375.090 80.696 40.040
380.546 80.484 41.716
386.081 80.379 43.674
391.697 80.413 45.612
397.394 80.555 47.170
403.175 80.731 48.252
409.039 80.913 48.978
414.989 81.095 49.462
421.025 81.279 49.770
427.149 81.465 49.955
433.362 81.667 50.037
439.665 81.903 49.932
446.060 82.165 49.502
452.548 82.429 48.665
459.131 82.667 47.431
465.809 82.857 45.898
472.584 83.002 44.163
479.458 83.107 42.248
486.432 83.168 40.113
493.507 83.148 37.776
500.686 83.003 35.485
507.968 82.747 33.582
515.357 82.414 32.337
522.853 82.078 31.839
530.458 81.810 31.845
538.174 81.606 31.960
546.002 81.391 32.071
553.943 81.138 32.360
562.001 80.849 33.075
570.175 80.574 34.352
578.469 80.362 36.073
586.883 80.197 38.111
595.419 80.074 40.530
604.080 80.035 43.381
612.866 80.143 46.485
621.780 80.445 49.334
630.824 80.881 51.387
640.000 81.340 52.501
649.309 81.754 52.894
658.753 82.107 52.846
668.335 82.394 52.605
678.056 82.640 52.343
687.919 82.862 52.132
697.925 83.083 51.980
708.077 83.313 51.847
718.376 83.561 51.681
728.825 83.835 51.392
739.426 84.126 50.889
750.181 84.430 50.082
761.093 84.721 48.891
772.163 84.956 47.377
783.394 85.115 45.731
794.789 85.197 44.183
806.349 85.225 42.941
818.078 85.253 42.044
829.977 85.305 41.376
842.050 85.391 40.786
854.298 85.499 40.160
866.724 85.614 39.465
879.330 85.729 38.721
892.120 85.846 37.948
905.097 85.971 37.133
918.262 86.107 36.227
931.618 86.246 35.178
945.169 86.376 33.971
958.917 86.486 32.627
972.864 86.567 31.198
987.015 86.617 29.758
1001.37 86.647 28.343
1015.94 86.656 26.963
1030.71 86.646 25.637
1045.71 86.619 24.380
1060.92 86.577 23.202
1076.35 86.518 22.125
1092.00 86.443 21.191
1107.89 86.360 20.444
1124.00 86.280 19.910
1140.35 86.221 19.579
1156.94 86.203 19.368
1173.77 86.233 19.131
1190.84 86.299 18.727
1208.16 86.379 18.080
1225.73 86.447 17.205
1243.56 86.491 16.174
1261.65 86.505 15.071
1280.00 86.493 13.964
1298.62 86.459 12.895
1317.51 86.402 11.914
1336.67 86.334 11.068
1356.11 86.267 10.361
1375.84 86.213 9.764
1395.85 86.182 9.199
1416.15 86.168 8.591
1436.75 86.164 7.895
1457.65 86.162 7.095
1478.85 86.159 6.170
1500.36 86.142 5.114
1522.19 86.099 3.974
1544.33 86.031 2.799
1566.79 85.930 1.648
1589.58 85.804 0.594
1612.70 85.666 -0.345
1636.16 85.519 -1.176
1659.95 85.370 -1.908
1684.10 85.223 -2.574
1708.60 85.077 -3.206
1733.45 84.930 -3.841
1758.66 84.768 -4.471
1784.24 84.589 -5.050
1810.19 84.396 -5.542
1836.52 84.193 -5.919
1863.24 83.990 -6.184
1890.34 83.796 -6.400
1917.83 83.595 -6.608
1945.73 83.382 -6.798
1974.03 83.150 -6.954
2002.74 82.886 -7.016
2031.87 82.594 -6.906
2061.43 82.270 -6.546
2091.41 81.916 -5.796
2121.83 81.567 -4.559
2152.69 81.254 -2.860
2184.01 81.008 -0.826
2215.77 80.838 1.333
2248.00 80.716 3.471
2280.70 80.610 5.634
2313.87 80.524 7.959
2347.53 80.494 10.474
2381.68 80.547 13.047
2416.32 80.686 15.478
2451.46 80.897 17.589
2487.12 81.154 19.260
2523.30 81.421 20.475
2560.00 81.674 21.318
2597.24 81.912 21.861
2635.01 82.119 22.177
2673.34 82.294 22.380
2712.23 82.456 22.509
2751.68 82.595 22.575
2791.70 82.718 22.631
2832.31 82.834 22.678
2873.50 82.940 22.718
2915.30 83.042 22.758
2957.70 83.143 22.789
3000.72 83.244 22.796
3044.37 83.345 22.767
3088.65 83.446 22.690
3133.58 83.547 22.552
3179.16 83.648 22.329
3225.40 83.746 21.987
3272.31 83.831 21.496
3319.91 83.885 20.885
3368.20 83.901 20.220
3417.19 83.870 19.591
3466.89 83.793 19.125
3517.32 83.690 18.900
3568.48 83.566 18.969
3620.39 83.444 19.375
3673.05 83.345 20.089
3726.47 83.285 21.047
3780.67 83.284 22.114
3835.67 83.332 23.141
3891.46 83.417 24.036
3948.06 83.521 24.760
4005.49 83.627 25.340
4063.75 83.734 25.824
4122.86 83.846 26.216
4182.82 83.957 26.506
4243.66 84.059 26.714
4305.39 84.151 26.870
4368.01 84.223 27.036
4431.55 84.284 27.298
4496.01 84.356 27.670
4561.40 84.449 28.099
4627.75 84.570 28.510
4695.06 84.715 28.817
4763.35 84.868 28.990
4832.64 85.024 29.049
4902.93 85.185 29.002
4974.24 85.354 28.821
5046.60 85.526 28.466
5120.00 85.692 27.914
5194.47 85.842 27.157
5270.03 85.960 26.237
5346.68 86.047 25.203
5424.45 86.092 24.104
5503.35 86.095 23.025
5583.40 86.074 21.971
5664.61 86.008 20.937
5747.01 85.881 20.058
5830.60 85.708 19.486
5915.41 85.502 19.348
6001.45 85.304 19.704
6088.74 85.161 20.421
6177.30 85.072 21.277
6267.15 85.002 22.232
6358.31 84.982 23.250
6450.80 84.983 24.276
6544.62 85.023 25.294
6639.82 85.098 26.202
6736.40 85.183 26.976
6834.38 85.276 27.640
6933.79 85.366 28.228
7034.64 85.458 28.786
7136.96 85.558 29.309
7240.77 85.672 29.742
7346.09 85.776 30.071
7452.94 85.859 30.396
7561.35 85.942 30.778
7671.33 86.031 31.192
7782.91 86.122 31.643
7896.12 86.233 32.094
8010.97 86.350 32.491
8127.49 86.462 32.875
8245.71 86.587 33.243
8365.65 86.709 33.574
8487.33 86.826 33.919
8610.78 86.948 34.300
8736.03 87.074 34.720
8863.09 87.210 35.194
8992.01 87.367 35.704
9122.80 87.549 36.194
9255.50 87.753 36.617
9390.12 87.978 36.930
9526.70 88.210 37.116
9665.27 88.442 37.230
9805.86 88.692 37.281
9948.49 88.962 37.195
10093.2 89.235 36.960
10240.0 89.519 36.572
10388.9 89.803 36.025
10540.1 90.091 35.336
10693.4 90.398 34.430
10848.9 90.700 33.233
11006.7 90.988 31.743
11166.8 91.251 29.949
11329.2 91.464 27.902
11494.0 91.629 25.662
11661.2 91.728 23.279
11830.8 91.747 20.862
12002.9 91.674 18.582
12177.5 91.510 16.663
12354.6 91.273 15.357
12534.3 91.025 14.800
12716.6 90.817 14.908
12901.6 90.649 15.662
13089.2 90.610 16.916
13279.6 90.706 18.321
13472.8 90.947 19.561
13668.8 91.325 20.233
13867.6 91.755 20.106
14069.3 92.191 19.190
14273.9 92.584 17.582
14481.5 92.891 15.555
14692.2 93.146 13.328
14905.9 93.353 10.963
15122.7 93.528 8.496
15342.7 93.684 5.848
15565.8 93.786 3.015
15792.2 93.829 0.110
16021.9 93.821 -2.769
16255.0 93.779 -5.599
16491.4 93.712 -8.434
16731.3 93.606 -11.307
16974.7 93.450 -14.163
17221.6 93.266 -17.029
17472.1 93.028 -19.978
17726.2 92.706 -22.974
17984.0 92.257 -25.844
18245.6 91.634 -28.120
18511.0 90.889 -29.232
18780.2 90.122 -28.815
19053.4 89.511 -27.095
19330.5 89.084 -24.658
19611.7 88.859 -22.035
19897.0 88.784 -19.644
20186.4 88.812 -17.653
20480.0 88.920 -16.181
20777.9 89.054 -15.256
21080.1 89.188 -14.783
21386.7 89.312 -14.680
21697.8 89.410 -14.863
22013.4 89.477 -15.224
22333.6 89.514 -15.667
22658.4 89.531 -16.121
22988.0 89.540 -16.569
23322.4 89.547 -17.028
23661.6 89.555 -17.533
24005.8 89.560 -18.110
24355.0 89.556 -18.774
24709.2 89.531 -19.493
25068.6 89.487 -20.218
25433.2 89.422 -20.899
25803.2 89.347 -21.499
26178.5 89.270 -22.029
26559.3 89.193 -22.512
26945.6 89.115 -22.956
27337.5 89.038 -23.371
27735.2 88.961 -23.764
28138.6 88.883 -24.135
28547.9 88.806 -24.485
28963.1 88.729 -24.821
29384.4 88.651 -25.139
29811.8 88.574 -25.442
30245.4 88.497 -25.733
30685.3 88.419 -26.010
31131.7 88.342 -26.272
31584.5 88.265 -26.523
32043.9 88.188 -26.764
32510.0 88.110 -26.992
32982.8 88.033 -27.206
33462.6 87.956 -27.411
33949.3 87.878 -27.601
34443.1 87.801 -27.778
34944.1 87.724 -27.944
35452.4 87.646 -28.095
35968.0 87.569 -28.228
36491.2 87.492 -28.348
37022.0 87.414 -28.445
37560.5 87.337 -28.514
38106.8 87.261 -28.549
38661.1 87.188 -28.533
39223.4 87.133 -28.498
39793.9 87.096 -28.575
- thierry38d
Je suis en phase avec toi Thierry.
Perso, j'avais mis 22uf+10ohm pour gommer une vilaine bosse de 1,5 à 3kHz de 5dB.
Mais si tu l'as pas et comme tu as mesure un baffle, partons la dessus.
Si jamais ça sonne dure/criard, c'est que cette bosse est présente et qu'il faut ces 22uF+10 ohm. Mais bon sans micro ... Tu peux l'acheter au cas ou, sinon faudra repayer les frais de port :
JANTZEN AUDIO Condensateur Électrolytique 100V 22µF, ref 10983 à 0.80€ pièce
- Brad Pitt
Lorsque j'avais mes DAVIS 20DE8, j'avais aussi une bosse d'impédance dans le médium, bosse créée par le correcteur de courbe de réponse RLC.
Avec un ampli à tubes, il y avait un gain à corriger cette bosse avec 11 Ohms et 33 uF coté ampli.
Avec un ampli FDA, ou un ampli à transistors classe B, ce même correcteur apportait une perte à l'écoute, et c'était meilleurs sans.
Si vous avez besoin de plus d'informations, des courbes d'impédance mesurées, vous les trouverez : https://www.petoindominique.fr/php/filtrerlb.php
- PETOIN Dominique
Bonsoir la communauté,
Moi aussi j'ai fait une paire 'enceinte avec le DAYTON AUDIO PC83-8. mais les dimensions sont nettement plus petites soit 150 de large x 200 de haut x 260 de profondeur en medium de 10 mm et un évent sans tube de diamètre 35...
vous serait-il possible de calculer un filtre adéquat?
Sans filtre elle sonnent plutôt grave -aigu sans beaucoup de médium...
Salutations.
Alva64
Salutations.
Alva64
- Alva64
- Inscription Forum: 07 Déc 2017 13:56
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
