a mais oui!!!
et pas besoins de transfo avec, on peut lui collé le 220 direct.
Isoler la smps des HP... si je cloisonne l'ensemble avec du CTP de 5 ça ira?
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 154 invités
projet DA990 / PRIMA version monitoring/retour
- synch2008
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 11:29
je n'ai pas bon en voulant "cloisoner" l'alim dans un coin de l'enceinte?
- synch2008
Je crois que ça serait pas plus mal de séparer. Je ne suis pas de meilleur conseil sur cet aspect, certains ont mis une cage sur leur smps.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
synch2008 a écrit:a mais oui!!!
qu'est ce que tu vas gagner en cloisonnant avec du CP de 5 ?
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Bonjour Synch2008,
Si ça peut t'aider, je suis parti sur la base d'une enceinte DIY déjà existante (Seas 5 inchs de Troels Gravesen), j'ai allongé l'enceinte de 15 cm et j'ai compartimenté pour y mettre d'un côté filtre passif avec alim SMPS + ampli T2 + dac ES9023 (environ 150 euros chez hifimediy). Ajout d'une vitre sur la face avant pour voir les diodes et accéder au potar du volume et plaque à l'arrière comprenant les connectiques. Sur les côtés ouïe d'aération. Sur l'autre enceinte, juste le filtre et un compartiment vide utilisé comme rangement ...
PS : des mesures ont été effectuées pour voir l'incidence de la nouvelle façe avant plus longue et correction du fitre.
- Stf972
- Inscription Forum: 16 Sep 2012 20:02
Powerdoc a écrit:synch2008 a écrit:a mais oui!!!
Juste isoler la SMPS des HP suite au conseil de Kro... c'est pour ca que je pose la question ^^
- synch2008
Pose la question à alkasar il est incollable sur ce sujet !
Kro - Membre HCFR
C'est compliqué tout ça! Je fais bien de vous poser toutes ces questions! Ça m'évite de faire des conneries!
J’allais partir à fond pour tout caser, sans prendre en compte qu'un ampli + alim proche des HP pouvait perturber... :s
- synch2008
Tout est possible. Tout dépend de la mise en oeuvre, en tout cas pas avec du CTL de 5mm derrière les HP
Regardes les enceintes pro, suffit de s'en inspirer.
Cordialement
Jean louis
Cordialement
Jean louis
- jl dudu
- Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
synch2008 a écrit:Powerdoc a écrit:synch2008 a écrit:a mais oui!!!
même réponse que JL Dudu, ce n'est pas avec du CP de 5 mm, que tu vas isoler quoique ce soit
Si tu veux isoler c'est du lourd , et tu montes sur suspension souple le SMPS, sinon tu t'embêtes pour rien
- Powerdoc
Ah isolé des vibrations? pas d'un rayonnement de l'alim par rapport au HP?
- synch2008
synch2008 a écrit:Ah isolé des vibrations? pas d'un rayonnement de l'alim par rapport au HP?
dans ce cas là, tu met un blindage magnétique autour de l'aimant de ton HP. De toute façon il faut du métal ferro magnétique, et pas un bout de bois. Le plus facile est d'éloigner le filtre du HP.
- Powerdoc
Kro a écrit:Le kt88 de Guijui les a drivé sans problème pourtant ce n'est pas toujours un foudre. Le luxman de sagem ça allait aussi.
Surtout qu'à l'époque l'ampli avait des tubes complètement rincés et un condo de liaison qui fuyait... Et ça marchait ! même très bien !
- Guijuilefou
- Inscription Forum: 21 Jan 2004 2:04
58 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
