Wilaudio a écrit:Oui on trouve encore des P17, tant qu'on trouvera des enceintes qui en sont équipés, principalement en monitoring.
J'ai les 3 hps à l'écoute, un petit retour rapide:
La prima n'est pas équilibrée mais ce n'est pas ce que recherche celui qui vient faire une écoute dans cette gamme de prix.
On est sur les standards, ça pique un peu en haut et on a un bas médium un peu en avant, ça ne choque pas => ça plait dans 80% des cas ! Les 20% restant veulent un kit plus cher au prix de la prima et aussi facile à alimenter => le mouton noir à 5 pattes
Tu as testé certaines variantes de la prima, on ne fait parfois pas mieux.
Avec le filtre publié il y a un peu trop de niveau vers 800Hz pour calmer ça il faut complexifier le filtre ou augmenter la tendance naturelle du 200Hz un peu trop fort qui donne cette impression dans le bas medium. Si on veut le calmer soit on perds plus qu'on ne gagne soit on fait tomber l'impédance.
Je t'avais envoyé une version full bsc tu trouvais trop de grave.
J'avais fait une version où j'alignais tout sur le 200 y en avait plus assez, je les avais emmené comme ça chez qmsqts, dans sa pièce à côté des 15 pouces c'était horrible.
Sagem s'était penché dessus et a fini par en rester au filtre de base il me semble
Le filtre que j'utilise actuellement est une sorte de compromis qui me parait plus linéaire et moins détimbrée. Personne ne l'a testé encore je peux te l'envoyer j'aimerai bien un retour.
Mais moi je n'y touche plus.
Le PL14 dans 11 litres produit plus de grave que la prima dans une pièce de 15-20m2 si acoustique correct si bien drivé (faut plus costaud que pour la prima, toujours une histoire de compromis/prix).
Chez moi il fait moins de grave mais il est chargé dans moins de 8 litres ce qui est peu pour ce hp.
Et effectivement il est plus exigeant côté ampli.
On aura bien évidemment pas la même patate que les discovery dans le bas médium typique de la série, valable du 15 au 22cm qui est souvent attribué au grave.
La zone 40-80hz n'est pas le point fort de cette gamme mais on ne peut pas tout avoir pour ce prix !
Le gros point fort reste la facilité à l'alimenter ce 18.
Je suis d'accord avec toi. Même si le 22 bien filtré et bien alimenté donne de bons résultats chez moi. Sachant que c'est un hp à 70 euros.
Le PL14 est ma référence en qual/prix, neutralité/qualité de restitution en solo et se montre extrêmement pertinent en 2.5 ou avec une 3ème voie même coupé bas.
C'est effectivement une bonne référence, il fait partie de ces hps sans histoires. Dans la refonte des krohack il est associé aux d2905 9300, même topo pour ce tweeter. Mon filtre est assez complexe mais il permet de compenser certains problèmes. En tout cas dans les caisses que j'utilise pour ce hp je n'utiliserai pas le filtre de troels dans son projet avec le xt25, ce n'est pas du tout équilibré ainsi.
Le P17 n'a pas le niveau du médium du pl14 mais ça reste très bon, faut pas trop tiré dessus en volume pour garder de la cohérence dans le médium.
Il est souple à raccorder en haut et le bas médium est très dense mais il demande aussi un peu de jus.
Je serais curieux d'utiliser le PL18
Certains demandent si on ne pourrait pas rajouter un médium pour la prima mais le prix s'envolerait.
Tous n'auront pas les moyens de mettre plus et le rapport prix/plaisir reste excellent, il faut par contre faire attention aux associations et éviter les ensembles qui réveillent les enceintes un peu étouffées, c'est pas la cible
Je me suis posé la question ce serait dommage car dans le grave ça n'assure pas assez pour une trois voies, ou alors autant mettre un hp plus hdg.
Par contre la secunda avec le 22w et le 10f est très pertinente ! Elle a les qualités de la prima moins ses défauts.
Wil as-tu eu l'occasion de monter une shockwave ? étonnant que ce projet ne morde pas alors qu'il le mériterait il me semble.
