Polopretress a écrit::thks:
Tu es 12db ou a 24db sur la pente de ton BM ?
Vu que ton réglage actuel via l'Onkyo te satisfait déjà, si tu as la possibilité de le retester avec 12db de pente sur BM et 24db de pente sur la passe-bas LFE réglé a 2*Fx du BM, ce serait intéressant d'avoir ton ressenti sur le rendu.(sous reserve, bien sur , que ta Fx ne soit pas trop basse et que le tune ne modifie pas ces parametres pré-réglés ...)
Il me semble que c'est du 12dB/Oct alors que le PB du LFE est en 24dB/Oct mais je n'ai pas le choix des pentes.
Voici les courbes que j'avais obtenues à la PE avec la centrale et le Sub vue de la PE.:
La Fc du BM est à 70Hz et le LFE était resté sur 120Hz je crois.
J'essaierai diverses fréquences du passe bas du LFE pour voir si ça change quelque chose
Edit: j'ai complété: Courbes rouges -> Hors phase
Centrale + Sub
Gauche + Sub
Droite + Sub
Impossible d'être phasé avec toutes les LCR donc forcement pas plus sur la totalité de la rangée de sièges.
On peut aussi remarquer l'influence de la centrale qui a encore du niveau à 20 Hz (enceinte close) même filtrée et vient remonter le niveau global. Je pense qu'avec des LCR en BassReflex ça aurait beaucoup moins d'influence.
