Gros déterrage du sujet car ça avance enfin !
Les caisses sont terminées et j'ai démarré hier les premières mesures (toutes les mesures sont à 1m, fenêtrées autour de 5ms):
Compression brute puis filtrée
Mid brut puis filtré
Résultat:
J'ai coupé à 1.8k en LR4 et fait 2 ou 3 EQ sur les mesures brutes avant. J'ai retrouvé un délai avec le loopback dans REW qui semble cohérent avec l'emplacement physique des HP donc je l'ai utilisé (mid reculé de 320us donc 10cm environ sachant que le pavillon fait 9cm de profondeur).
A l'oreille et à la mesure c'est bien, sans doute 1 ou 2 db de trop sur la compression.
Par contre j'ai galéré pour:
- trouver une phase et une impulse exploitable (sur l'aigue ça va mais sur le mid l'impulse est très "floue" sans que ça soit évident de trouver les pics de réflexion par exemple. Du coup j'ai aucune idée de la mise en phase et pas trop compris comment voir si mon calage des délai était ok.
- impossible de mesurer quelquechose de cohérent pour le grave. J'ai essayé à 1cm du cache noyau, devant l'évent etc... je sors à peu près toujours la même mesure donc ça me turlupine. Je devrais si j'ai bien compris le truc avoir une mesure en champ très proche différente entre l'évent et le 10RS350 et là c'est quasiment superposable. Avec ou sans fenêtrage d'ailleurs... Donc il faut que je refasse des mesures pour bien comprendre ce qui se passe et caler le tout.
J'ai mis quand même un LR4 à 300Hz et rajouté 4/5db à l'oreille sur le grave et c'est écoutable mais bon, j'aimerais mieux une approche plus scientifique...
