Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Agnostic1er, Bachibousouk, Minorswing et 37 invités
Projet OVERKILL: Biblio 3 voies active
Super, dommage de ne pas voir la mise en phase du grave, pour être sûr de ne pas être trop dans les choux
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
- egonnaud
- Inscription Forum: 11 Avr 2006 16:58
Mesurer le reverse avec des réflexions dans la mesure c'est compliqué...
- Kro
Kro a écrit:Mesurer le reverse avec des réflexions dans la mesure c'est compliqué...
Pour le raccord mid/comp c'est fenêtré à 3,5ms donc y'a pas de réflexions.
Pour le raccord woofer/mid j'ai fait un fenêtrage "frequency dependant" et c'est ce que j'arrive à faire de mieux...
Y'a une autre solution possible (à part mettre l'enceinte en haut d'un mat que je n'ai pas et la mesure ground-plane) ?
- egonnaud
Vraiment bizarre de ne pas avoir un début de reverse à 250 Hz sur le filtre que je t'ai proposé .
Tu as quoi comme délais sur le DSP entre les différents filtres ?
En tout cas bien cool tout ça, on voit qu'il y a des petites optimisations à faire
- Esscobar
Esscobar a écrit:Tu as quoi comme délais sur le DSP entre les différents filtres ?
Pour ta version: 736us sur le woofer, 320us sur le mid
Pour ma version: 139us sur le woofer, 235us sur le mid
EDIT: dans Vituixcad j'ai 312us de recul sur la comp et 56us sur le woofer dans les 2 versions et un beau reverse sur les 2...
- egonnaud
egonnaud a écrit:Pour ta version: 736us sur le woofer, 320us sur le mid
Dans ce cas j'ai du mal à comprendre où cela déconne . Faudrait que je reteste cela avec plus d'attention ...
- Esscobar
Esscobar a écrit:Dans ce cas j'ai du mal à comprendre où cela déconne . Faudrait que je reteste cela avec plus d'attention ...
Je vois deux questions:
1) Pourquoi on a pas le null au reverse sur le woofer sur ta version et pourquoi le mien est bizarre façon bosses de chameau ?
2) Pourquoi tu as un creusement de la réponse vers 1kHz sur ta version alors qu'il n'est pas visible à la simulation ?
Je vais re-vérifier comment j'ai entré les coefs dans le DSP car j'ai peut-être merdé qqpart une fois de plus einh...
Sinon je ne sais pas trop comment mesurer pour être bien sûr de voir ce qu'il se passe dans les basses (là je suis en sweep à 1M et je fenêtre mais du coup je vois pas très bas) ?
- egonnaud
egonnaud a écrit:1) Pourquoi on a pas le null au reverse sur le woofer sur ta version et pourquoi le mien est bizarre façon bosses de chameau ?
Pourquoi il n'y a pas de reverse, difficile à dire, il faudrait que j'analyse cela. Pour se faire il faudrait que tu partages en première page tes mesures. Celles à 1,5m et celle au point d'écoute (pour avoir les bons délais .
Dans ton cas, il faut prendre en compte les réflexions qui viennent luire à la lisibilité dans le grave qui viennent donner ou retirer du niveau dans la réponse .
Oui, cela m'a surpris aussi
Le mieux c'est de comparer les fonctions de transferts, ainsi tu es sûr de ce qu'il se passe
C'est pas facilement les mesures de graves dans une pièce
- Esscobar
Esscobar a écrit:Le mieux c'est de comparer les fonctions de transferts, ainsi tu es sûr de ce qu'il se passe
J'ai trouvé une erreur, j'avais le second lowpass du woofer qui était désactivé...
Le soft Hypex est quand même pas hyper pratique / lisible (ou alors l'opérateur est vraiment pas futé en fait...)
Tt à l'air ok pour la partie mid / comp. Pablo, tu peux me redire quelle courbe tu as référencée pour le 0deg sur la comp dans vituixcad ?
- egonnaud
egonnaud a écrit:J'ai trouvé une erreur, j'avais le second lowpass du woofer qui était désactivé...
Arf, ok ... Ça doit changer des choses à l'écoute alors
Bah celle à 0°, pourquoi ? Ou alors je n'ai pas compris ta question
- Esscobar
Esscobar a écrit:Bah celle à 0°, pourquoi ? Ou alors je n'ai pas compris ta question
J'ai dans les fichiers .txt utilisés pour la mise au point dans Vituixcad 3 fichiers 0deg qui correspondent à:
- la mesure originelle
- 1 mesure avec un calage de l'IR un peu différents pour être au plus proche de la phase min
- 1 mesure avec quelques degrés de décalage en V mais dont la phase était super nickel par rapport à la phase min
J'ai fait la map en essayant successivement les 3 fichiers pour valider mes settings car aucun n'est "faux" en soi.
Mais du coup la mesure avec quelques degrés de décalage en V n'est pas exactement la même que les 2 autres en SPL, notamment entre 1kHz / 2kHz donc c'est peut-être ça qui fait la différence
cf:
Du coup donne moi le nom du fichier référencé dans ton vituixcad pour le 0deg de la comp que je vérifie et que j'utilise bien le même...
- egonnaud
J'ai le rouge dans la simulation
- Esscobar
Esscobar a écrit:J'ai le rouge dans la simulation
ok alors je vais remesurer tout ça calmement demain et je vois ce que ça donne
- egonnaud
- egonnaud
