Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda, Noricha et 36 invités
Enceintes DIY double 12 pouces.
Message » 21 Déc 2022 18:18
Bonjour Eric.
Qui va faire la mise au point ? As-tu de l'expérience en mise au point d'enceintes ?
Passif ? Actif ?
Si tu veux des enceintes qui descendent bas avec gros grave ce n'est pas forcément une bonne idée de se pencher sur des 12 pouces typés pro comme cités ici.
Et des hps qui font ça ne vont pas forcément savoir raccorder propre une compression de taille raisonnable en deux voies où deux voies et demi.
En plus étant donné le budget les grosses compressions et gros pavillon c'est compliqué.
Kro
Message » 21 Déc 2022 18:42
C'est moi qui ferait tout.
De l'expérience plus en car audio et sur des deux voies plus standard ainsi que des caissons de basses.
Au fait je cherche pas forcément qu'elle descende très bas dans l'Infra ayant mon 18 pouces, j'aimerai surtout qu'elle fasse de la frappe assez lourde vers 60/120 hz.
Un compromis en doubles 10 pouces me va très bien.
J'ai entendu des enceintes Héliade-Audio Héra en MTM deux fois 12 pouces et une compression 1 pouce...et c'était juste magique..
J'aurai pas les compétences pour la mise en oeuvre pour avoir le même rendu mais ça montre que c'est faisable en tout cas.
En double 10 pouces c'est jouable?
Eric91250
Inscription Forum: 13 Aoû 2021 11:12
Message » 21 Déc 2022 18:55
Mtm ou mmt verti 2.5
Mais l'intérêt du double hp est très douteux dans ces configs
androuski
Message » 21 Déc 2022 19:00
Du coup fait une Juju1214
androuski
Message » 21 Déc 2022 19:09
Un double 31 cm a du sens pour compenser le baffle step de l'enceinte, en coupant à 6 dB l'un des deux 31 cm à une fréquence qui dépend de la largeur de l'enceinte, et en laissant monter l'autre pour se raccorder à la compression.
Pour un montage en double HP en parallèle comment se calcule le volume de charge? C'est multiplier par 2, et idem pour l'évent ou c'est plus compliqué ?
Deux HP, c'est un volume d'enceinte double par rapport à un seul.
Pour l'évent, il faut le recalculer, le volume rentre au dénominateur avec une racine...
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 21 Déc 2022 19:14
PETOIN Dominique a écrit:Un double 31 cm a du sens pour compenser le baffle step de l'enceinte, en coupant à 6 dB l'un des deux 31 cm à une fréquence qui dépend de la largeur de l'enceinte, et en laissant monter l'autre pour se raccorder à la compression.
Oui, du 2.5 voies quoi :D
Dagda
Message » 21 Déc 2022 19:27
Surtout que j'aimerai rester en 2 voies.
Du coup personne n'as jamais réalisé de 2 voies en MMT ou MTM en 10 ou 12 pouces si je comprends bien?
Il en existe de très bonne donc ça doit pas être impossible, même si galere à régler.
Eric91250
Message » 21 Déc 2022 21:19
Bonsoir juste pour savoir les 1000€max environ, c'est pour les enceintes tout compris (HPs + bois + filtres + câbles/connecteurs ...). Car un double 12" (à moins de prendre des HP low cost) et idem pour la compression, je ne vois pas comment respecter le budget :-? .
Esscobar
Message » 21 Déc 2022 21:23
Salut, non c'est uniquement pour les HP seulement le budget, même hors pavillon .
Eric91250
Message » 21 Déc 2022 21:27
D'après les calculs de Dominique, je devrai être juste dans les mesures pour un MTM en 12 pouces. Je serai à 57cm en entraxe entre les deux woof de 30.
Par contre faudrait du coup que la compression puisse être coupé a 600 hz/18db si j'ai bien compris.
HP de 31 cm, Sd = 517.2 cm2, F = 0452 Hz pour Ka = 1.5, F = 0603 Hz pour Ka = 2.0, entre axe 57.0 cm maxi
Eric91250
Message » 21 Déc 2022 21:38
Oui, c'est pour ça que Wakup2 propose le ARAI 290 ou le TH4001 en pavillon.
Goodnoize donne également les mêmes plages de fréquences ;)
Du coup, tu as les informations sur les compromis à faire pour un montage de la sorte, en sachant aussi qu'un 12", soit il est bon dans le grave, soit il est bon dans le médium / haut médium, soit il fait un peu tout mais pas très bien :mdr:
Faudrait voir avec le Kartesian tiens ... :siffle:
D.
Dagda
Message » 21 Déc 2022 22:08
Alors avec un budget de 1000euros le th4001 ou arai290 c'est compliqué
C'est pour ca que j'avais proposé le 2380a
androuski
Message » 21 Déc 2022 22:26
Eric,
Dans l’absolu si tu comptes faire évoluer ton système et en regard de ton budget actuel le plus sage aurait été d’opter pour un simple 12 + Compression, avec un sub en 18 çà déboite déjà sévère, en Djing tu arroses une jauge de 120/150 personnes sans problème, alors un salon de 70m2..
Cependant tu souhaites un MTM si j’ai bien compris pour le look, qui ressemblerait à l’Ariera Compact de la Maison du Haut Parleur (75012) et une « basse lourde ».
Je pense que tu confonds la « Basse Lourde » avec le « Kick » la frappe de la grosse caisse, ce punch se situe entre le 65/120Htz, donc pour cela tu n’as pas besoin d’un HP qui descende particulièrement bas.
Il est même possible que ton sub coupé trop haut écrase la frappe que tu pourras peut être rattrapé en jouant légèrement de l’équa sur 60/120Htz et les 2/4 Khz.
Il y a longtemps j’ai monté un MTM avec 2 x SM110/ME20/DE12 (moteur très moyen), le SM 110 bien qu’économique était sympa, mais n’est plus au catalogue, je n’ai pas regardé si il avait un remplaçant.
Si tu veux rester dans cette configuration je te suggère l’assemblage suivant qui te permettra d’obtenir une diffusion de qualité :
-Beyma 10G40/B&C speakers DE250 dans 65 litres.
-En pavillon le RCF H94 livré avec adaptateur 1” et 1,4” qui te permettront de passer ultérieurement avec un moteur 1.4”. Avec un gabarit de 250/250 il va pile s’aligner esthétiquement avec les 10G40.
Si tu veux rester absolument en 12" privilégie le MMT, en HP j’apprécie le Beyma 12P80, le PHL 4511, PHL 4530, RCF a aussi de bonnes références. Dans ce cas passe au 1.4’’ pavillon RCF H99, tu as deux Beyma 755ti sur le BC .
Musicalement.18s
18s
Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Message » 21 Déc 2022 22:51
Oui effectivement je parle bien du kick, je n'ai pas besoin que les colonnes descendent énormément mais plutôt de la belle frappe. Mon sub ultimax est vraiment bon en home cinéma et en hifi, c'est déjà ça de bien lol
Pour les doubles woof c'est aussi a 80% vraiment esthétique, j'ai la chance d'avoir une nana compréhensif sur les enceintes ( j'ai un sub de 18, 4 HP de 21 au plafond, 5 amplis etc etc.. pour le hc) mais elle ne supporte pas le rendu typé enceinte studio ( moi non plus), du coup le rendu double woof + compression lui plaît et moi aussi.
Après a voir si on peut faire quelque chose type colonne 1m/1m10 avec un seul woof de 12 pouces ( il faut que la compression s'aligne sur ma centrale, d'ailleurs j'en ferai une plus tard aussi en double 8 pouces + compression, mais c'est un autre sujet)
MMT ou MTM, j'ai pas du tout de préférence, ça je prendrai le plus simple a concevoir.
Par contre si vous confirmer qu'un double 10 pouces sera plus facile à mettre en place je suis pas contre.
Beyma 10G40 sera mieux qu'un FaitalPRO 10PR320?
J'ai vu ça comme pavillon qui descend bien apparemment, tu en pense quoi par rapport au RCF H94?
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id=PAUPH2735
Eric91250
Message » 21 Déc 2022 22:55
PS je ne vois pas les Beyma 755ti sur lbc
Eric91250
