Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], tonywrensz et 23 invités
Home cinema dans les volcans
Et il faut aussi tenir compte des traditions du cadrage => ou se trouve les acteurs sur l'image la plus part du temps ?
225cm de HSP pour des TOPs ça me semble bien bas pour pouvoir appliquer les angles recommandés.
Je n'ai que 230cm, j'ai triché avec des enceintes disposant d'une correction angulaire du tweeter par orientation + filtre.
Je reste convaincu que le choix du type d'enceinte en TOP est essentiel et que le mieux est de disposer des 240cm mini recommandé par Dolby Studio (qui est déjà d'après moi un consensus de complaisance plus qu'une recommandation fonctionnelle).
Sinon Height front et back faut de mieux.
Jamais de Reflect, ça c'est c'est vraiment pour les systèmes compactes simples : barre de son.
SYLEX - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
C'est bien ça qui a amené au 5/8.jacko a écrit:Et il faut aussi tenir compte des traditions du cadrage => ou se trouve les acteurs sur l'image la plus part du temps ?
Ne dis pas ça au dr rotule.jacko a écrit:Jamais de Reflect, ça c'est c'est vraiment pour les systèmes compactes simples : barre de son.
Le reflect "à distance" comme avec les barres de son et les enceintes "Atmos enabled" c'est très variable ne résultat en fonction de l'environnement. Mais le "reflect" comme le pratique le dr rotule (enceinte proche d'une paroie et tournée vers celle-ci) a parfois été utilisé par JPL.
"Parfois" avec JPL ça veut surtout dire "faute de mieux".
Ca impose aussi des parois sans absorbant ni diffusant.
Jusqu'à présent dakin a parlé de 7.1. Il risque d'être un peu embrouillé avec toutes ces interventions
Mais ce que je peux dire c'est qu'en 7.1 avec beaucoup d'enceintes surround (12) la bulle d'enveloppement est quasi parfaite (pour moi) chez moi.
Et pas besoin de HDG pour les enceintes surround
Bientôt passage en 11.1 avec 2 Height AV et 2 Wide.
Pour info il y a un Onkyo TX-NR 5010 à 800€ sur le coincoin. Bête de course Audyssey Pro compatible pour qui veut débuter au top en 9.1 pour pas (trop) cher.
Pour revenir au positionnement des LCR et du reste, le mieux est de faire des essais comme toujours.
YvesM - Membre HCFR
Je suis sûr que ça marche bien et même très bien. Mais ça n'est pas commun du tout comme solution. Peu de gens souhaitent gérer autant de canaux d'amplification, de câblage, etc.YvesM a écrit:Mais ce que je peux dire c'est qu'en 7.1 avec beaucoup d'enceintes surround (12) la bulle d'enveloppement est quasi parfaite (pour moi) chez moi.
Et ce n'est pas prévu dans les doc.
Pas dit non plus que le rendu in fine soit celui attendu ...
Les array pour les surround et surround back sont prévus dans les docs Dolby.
Oui mais de manière encadrée
Et pas de façon "cluster"
SYLEX a écrit:Je suis sûr que ça marche bien et même très bien. Mais ça n'est pas commun du tout comme solution. Peu de gens souhaitent gérer autant de canaux d'amplification, de câblage, etc.YvesM a écrit:Mais ce que je peux dire c'est qu'en 7.1 avec beaucoup d'enceintes surround (12) la bulle d'enveloppement est quasi parfaite (pour moi) chez moi.
Cette solution est très communement employée au Cinéma depuis longtemps et est parfaitement transposable dans nos HC.
Avec un simple ampli 7.1 dans un HC aucun problème pour implémenter une solution avec Array juste des association de HP série // et un peu de câblage en plus.
Quand je vois les travaux collossaux pour certains et seulement une enceinte unipolaire par canal et bien je me dis quel dommage
On peu (encore ue fois) remercier JPL pour en avoir parlé sur le forum avec schéma à l'appui, etc.
On doit etre quelques dinosaures sur le forum à avoir essayé
De nos jours le marketing étant passé par là on ne jure plus que par l'Atmos et on ne parle plus d'array sinon à la marge chez Dolby (cf docs Dolby ).
YvesM - Membre HCFR
SYLEX a écrit:Les array pour les surround et surround back sont prévus dans les docs Dolby.
Oui dans les dos Dolby Résidentiel et Studio.
jacko a écrit:Oui mais de manière encadrée![]()
Oui car c'est dans le cadre d'une installation Atmos.
Dans un 7.1 ou 5.1 au contraire il faut se lacher sur le nombre de HP par canal.
Il y a "juste " à calculer l'angle ente 2 enceintes adjacente du même array en fonction de la distance à la PE pour homogénéiser le champ surround.
Concretement plus on est proche des enceintes et plus les enceintes doivent être ressérées.
YvesM - Membre HCFR
YvesM a écrit:Cette solution est très communement employée au Cinéma depuis longtemps et est parfaitement transposable dans nos HC.
Les array dans les de cinémas sont surtout employé parce qu'il y a des centaines de personnes dans la salle et donc de très nombreuses rangées.
Le champ diffu est pris en compte certes, mais l'idée n'est pas d'avoir un array par rangée ...
En HC l'approche est la même et les enceintes bipolaires ou une paire de dipolaire, servent aussi à gérer lorsque le nombre de rangé est faible.
Le mixage étant à prendre en compte, cf les échanges concernant l'Atmos, les objets étant aussi dans le BED, un array au delà de 2 enceintes devient compliqué.
YvesM a écrit:Dans un 7.1 ou 5.1 au contraire il faut se lacher sur le nombre de HP par canal.![]()
Pas nécessairement.
Une bipolaire bien conçu est faite pour ça.
Un array de deux enceintes adaptées suffit.
jacko a écrit:Les array dans les de cinémas sont surtout employé parce qu'il y a des centaines de personnes dans la salle et donc de très nombreuses rangées.
On est d'accord...
Je ne parlais que du 7.1 (ou 5.1) et le resultat attendu en terme d'enveloppement est bien là avec des array d'unipolaires..
Concernant le 11.1 (non Atmos) je ne suis sur de rien car c'est la cuisine des processeurs et personne ici n'a encore partagé (à ma connaissance) d'expérience en 11.1.
J'en dirai un peu plus plus tard même si je pense que ça ne passionnera pas trop les foules
YvesM - Membre HCFR
Il faudrait déjà un système avec 11 canaux réels et non 11 enceintes
Ce n'est pas du tout la même chose
