Esscobar a écrit:Brad Pitt a écrit:Me dis pas que t'as fait ça en un quart sinon je saute par la fenêtre
Non un peu plus car c'est pour gérer l'impédance du tweeter que c''était relou, car on ne peut quasiment pas l'atténuer en terme de SPL !J'ai mis 2 ohms sur le TW mais ça gueule un peu. J'ai aussi essayé avec 3,3 ohms mais je continuerai encore un chouille (un peu guellard sur Marylin Manson ou Mickael Jackson par ex).
Depuis le début de mes travaux, je suis surpris d'avoir une réponse aussi linéaire alors que le filtre est descendant ...
Ça, ce n'est pas normal, cela indique qu'il y a un problème dans tes mesures, car tu devrais retrouver à peu de chose près le même résultat que la simulation .
Donc pour s'assurer que tu es bon, tu peux faire les mêmes mesures que pour réaliser le filtre (mesure à 1m axe du tweeter dégagé au max de toutes surfaces ...), mais en laissant le filtre sur chaque HP. Ainsi tu auras la mesure du tweeter filtré avec référence acoustique et ensuite celle du woofer et on verra si ça colle bien tout ce petit monde .
A y est.
Mesures faites. Désolé Goodnoize, j'ai pas eut le temps sans filtre mais au final je retrouve bien mes petits à un détail près.
On a bien un résultat qui correspond à la simu en mesurant à 1m, à peu près dégagé (j'ai pas fait aussi que la dernière fois mais acceptable). C'est à dire une courbe un peu descendante (
Par contre, à 3m (au point d'écoute), dans la salle de 25m², c'est total flat.
Les mesures, recalés des centres acoustiques et fenétrés pour les hp seuls, avec le filtre d'Esscobar avec 3,3 ohm sur le TW :
En bleu/indigo, en haut : mesure de la veille au point d'écoute (hors échelle pour la lisibilité)
En marron : à 1m
En vert : à 1m, le WO filtré (conditions strictement identique au marron)
En rouge : à 1m, le TW filtré (idem)
En bleu/vert : à 1m, la somme calculée par REW : WO filtré + TW filtré
Le marron (mesure) devrait donc être égal au bleu/vert, ce qui est à peu près le cas (ouf) hormis le BSC qui me parait un peu haut.
La simu est légèrement descendante dans le médium alors qu'elle est légèrement montant à la mesure (400/1.2kHz).
J'ai pas eut le temps de faire d'écoute ce soir. Pour demain, il faudrait que j'essaie de gommer le BSC ou descendre le TW, SI j'en crois la courbe à 1m.
Curieux quand même qu'au point d'écoute, la courbe sest plus plate qu'à 1m (mesures des diffus/indirectes ?)
A noter que d'après les courbes de distos individuelles (TW et WO séparés), 1.6 à 1.8kHz semble effectivement une bonne fréquence de recoupement.
