Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 48 invités
Projet enceintes HDG ALAMBIC : JP3 + 15H52SDKM + Eton 11
Message » 12 Aoû 2014 16:28
thierryvalk a écrit:Un avis parmi d’autres …
La soudure sans plomb ne brille pas
Pourtant la mienne qui est du 60/40 une fois nettoyé avec de l'isopropyl ça brille bien comme il faut!
J'utilise celle ci: Kester 60/40
XqutR
Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
Message » 12 Aoû 2014 16:38
Je parlais de la sans plomb.
thierryvalk
Inscription Forum: 08 Mai 2012 9:39
Message » 12 Aoû 2014 16:40
Pardon j'ai lu trop vite :oops:
XqutR
Message » 16 Aoû 2014 23:07
Hello , matos commandé chez Wil et reçu en un temps record.
Finalement , pour la soudure , j’ ai opté pour de la soudure à l’argent. ( pas taper , hein...).
Cela ne m’a pas couté cher , car je l’ai commandé au mètre.
Si cette soudure me cause problème , j’ai aussi de la soudure chez moi avec et sans plomb.
Pour les cables , j’ai changé aussi : j’ai finalement pris des cables 1.5 mm² revetu argent et isolé au téflon. ( pas taper aussi...)
Les raisons : les parsilike ( projet similaire) ont été réalisé avec ce genre de câble. Mode No Risk activé => je prends les mêmes.
Le teflon , c’est pour assurer une bonne tenue à la haute température due à la soudure à l’argent.
J’ai amélioré la disposition des composants sur le filtre car ce que j’avais designé ne me plaisait pas. J’avais zappé un point relativement essentiel : faire en sorte qu’il n’y ait pas de "morceau" de cable pour relier 2 composants dû a leur distance.
De plus , à partir d’une soudure reliant + de 2 composants , j’utilise un bornier à souder.
Au bout du 6 èm essais :ko: , voici enfin une solution qui me plait :P :
Ca parait b .. délique , mais c’est comprehensible.
- les traits rouges representent le circuit dédié au woofer
- les traits bleus representent le circuit dédié au Medium-Aigu.
- Les traits jaunes représentent les connections pour les 3 HP.
- Il y aura 3 morceaux de barettes à souder : il y en a une déjà présente sur la photo, les 2 autres seront à droite et à gauche de la grosse self.
Voilà , sauf si vous voyez une ( ou des) erreur , je vais préparer la platine pour la fixation des composants.
jot
NB : Il y a des logiciels qui permettent d'optimiser le placement des composants , mais bon ... le temps de se faire la main , d'encoder les composants , j'ai préféré faire ça en mode galérien. ( avec Word ... :oops: )
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 19 Aoû 2014 22:15
Je réserve la réalisation du filtre pour plus tard , pour les longues soirées d’hiver. 8)
Le logement que j’avais réservé dans le caisson pour le filtre sera suffisant : c'est ce que je voulais vérifier. :D
Je peux donc revenir sur la réalisation des caissons.
1) réalisation de la planche arrière séparant le filtre du caisson
2) réalisation de la planche arrière.
Je ne suis pas doué pour faire des découpes droites à la scie sauteuse.
L’utilisation de la défonceuse permet de corriger cela !
Mais c’est du boulot …
Voici une photo du montage pour faire cette opération
Voilà le résultat : nickel.
Collage de cette planche :
3) collage de la petite planche arrière :
4) collage du renfort du baffle :
Je suis occupé de mettre en place les inserts pour fixer les woofers.
NB : j'aurai dû mettre les mettre AVANT de coller le renfort du baffle.... :-?
Jot
jot
Message » 20 Aoû 2014 9:25
jot a écrit:Je ne suis pas doué pour faire des découpes droites à la scie sauteuse.
Jot
Je suis admiratif du travail effectué :bravo:
J'ai hâte de voir le résultat final :thks:
Si ça peut te rassurer je crois qu'on est tous dans ce cas avec la scie sauteuse :ko:
Pour les inserts....c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
Francky :wink:
Focaliste
Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
Message » 20 Aoû 2014 9:29
C'est propre tout ça :bravo:
XqutR
Message » 20 Aoû 2014 23:05
Ca y est , les inserts sont mis !
Vu la galère pour cette opération , voici un roman photo sur la technique que j’ai utilisé.
Je vous ai gâté les enfants , y a plein de photos ! :mdr:
Cela pourra peut-être en aider quelques-un.
Attention , mode bidouille activée.
1) J’ai dû donner un bon coup de lime , pour réaliser un dégagement nécessaire pour les 6 branches du saladier. Afin d’être sur que le HP repose bien à plat sur sa surface de pose , je vérifie qu’il y a un peu de jeu latéral.
2) Les inserts que j’utilise sont les mêmes que ceux de Focaliste, mais en M5.
3) Je commence par positionner le caisson bien à plat , afin de percer bien verticalement le baffle.
4) Je positionne le HP , qui va me servir de gabarit.
5) J’utilise un foret à bois de diamètre 5 mm , et je fais 1 trou. Dans ce trou , je mets 1 vis avec un écrou , afin de bloquer le HP dans sa position.
Normalement , il faudrait percer à 5.5 voir 6 mm pour laisser un peu de jeu , mais comme l’insert de fait que 7 mm de diamètre exterieur , je préfère laisser un max de matière pour assurer un bon appui de l’insert.
6) Puis , je fais un 2 èm trou diametralement opposé , et j’insère une vis.
Dans la foulée , je perce les 4 derniers trous.
Ainsi , je suis sûr que les 6 vis rentreront bien dans les 6 trous.
Vue de dessus :
Vue de dessous :
7) L’insert se met côté intérieur. Je dois percer à un diamètre de 7 mm pour noyer l’insert avec un bon serrage latéral. Le problème ici est que la surface est inclinée de 45 ° par rapport au trou. Contre-percer directement dessus n’est donc pas possible.
J’ai utilisé une fraise à lamer , monté sur un tourne à gauche , afin de réaliser un petit lamage pour réaliser une surface place au niveau du trou.
J'ai dû utiliser un tourne à gauche car la perceuse était trop encombrante.
Voici une photo en cours …
Et une photo une fois cette opération terminée
jot
Message » 20 Aoû 2014 23:07
'8) Reste plus qu’à percer à 7mm , très facilement , avec un tourne à gauche.
A noter : j’utilises ici un foret HSS : comme sa tête est conique , il se centre facilement sur le trou existant. Attention , le foret s’enfonce très vite !!
Photo en cours :
Photo une fois l’opération terminée. Ca parait un peu dégueu, mais … voilà quoi.
http://zupimages.net/up/14/34/zirm.jpg
9) Je mets 1 vis avec une rondelle ( pour éviter d’abîmer le baffle), 1 insert , et une pointe de colle à bois. La vis est située côté bas du HP.
10) Je serre presque à fond.
http://zupimages.net/up/14/34/ysx0.jpg
11) je retire la vis , mets en place le HP , et je remets la vis en place sans trop serrer.
Je mets 2 autres vis inserts + colle à 120° ,et je serre progressivement l’ensemble , alternativement. Je sens que le couple de serrage est important !! :D Tout bon ça.
12) Tranquillement , je mets les 3 derniers inserts.
Voilà le résultat.
Tout cela fait fort bidouille , mais je n’ai aucun doute sur la solidité.
jot
Message » 20 Aoû 2014 23:42
Beau travail Jot!
Je prend des notes :wink:
S-3 avant arrivage :siffle:
frank512
Inscription Forum: 03 Nov 2013 22:38
Message » 22 Aoû 2014 7:02
Focaliste a écrit: Je suis admiratif du travail effectué :bravo:
Francky :wink:
Merci pour le compliment , ça fait plaisir.
XqutR a écrit:C'est propre tout ça :bravo:
Merci aussi.
frank512 a écrit:Beau travail Jot!
Merci Frank512.
Cool pour le délai ! :D :P :P
jot
jot
Message » 22 Aoû 2014 9:19
Toi quand tu mets un coup de lime t'es pas pour plaisanter :o :bravo:
Finalement t'as trouvé une solution pour faire travailler les inserts en compression
Francky :wink:
Focaliste
Message » 22 Aoû 2014 22:34
Hello , je commence les renforts.
J’aimerai particulièrement soigner ce point car je sais que c’est méga important.
Ainsi , je comptes apporter quelques améliorations par rapport à ce que j’avais désigné initialement.
1) Les renforts ne seront pas fait en MDF 28 mm , mais en contreplaqué ep 18 doublé en épaisseur ( collage) , pour obtenir une section finale d’environ 35 x 40 mm.
2) En plus de ces renforts , j’ai l’idée de mettre en place des raidisseurs , en contreplaqué épaisseur 18 mm et de largeur 25 mm. Ils seront collés sur la tranche ( avec de la colle à bois) , et ne toucheront pas les angles ( normalement les angles ne doivent pas trop vibrer ).
Ces renforts seront donc de bêtes lattes 18x25 mm de section , collés à différents endroits.
Le gros avantage est qu’il n’y a aucun ajustement à faire , et cela n’occupe pas beaucoup de volume …
Je viens de faire un montage « a blanc » , sans rien coller.
Sur cette photo , j’ai simulé l’emplacement de ces raidisseurs avec du collant noir.
Avis aux personnes avisées : qu’en pensez vous ? ( je n’ai pas trouvé ce genre de chose sur le net …)
Oups ! , je viens de me rendre compte que je dois laisser de la place pour le bornier arrière ... (donc décaler le raidisseur ...)
jot
Message » 22 Aoû 2014 22:42
Focaliste a écrit:Toi quand tu mets un coup de lime t'es pas pour plaisanter
J'ai évité de justesse de sortir une plaisanterie de très bas niveau ... :ane:
jot
Message » 23 Aoû 2014 9:21
Ouh :o
Je me déçois, j'avais pas pressentis mon jeu de mot, tellement premier degré sur ton travail :oops:
Francky :wink:
Focaliste
