Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FredP et 18 invités
Enceinte 3 voies "Stealth"
Message » 26 Oct 2015 11:19
super boulot, encore un projet qui me fait envie,
tu nous feras un CR une fois quelles seront terminées.
ce qui me freine aussi dans ce genre de projet hormis l'argent, c'est le poids des enceintes pendant la fabrication.
As tu pris des composants HDG pour les filtres ou 500€ c'est le minimum
mondeo2
Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Message » 26 Oct 2015 13:54
Oui pas de problèmes pour le CR, vue ce que j'ai écouté en mono, en stéréo ça devrait être énorme!! J'ai encore l'excellent Otis Taylor dans les oreilles !
Le poids est conséquent mais ça reste du domaine du transportable...
Pour le filtre j'ai pris du HDG la où c'était nécessaire pour le tweeter notamment. Enfin HDG pour moi, j'ai pas pris des condos en poils de mammouth delund....
Tu peux t'en sortir pour moins cher pour le filtre et en rachetant du mdf "normal".
ak37
Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
Message » 26 Oct 2015 15:00
Je viens de découvrir ce projet ! :oops: :ane:
magnifique !
Ca doit envoyer du lourd.
Sans vouloir mettre la pression , on attend tous ton CR. :mdr:
Concernant la remarque de mondeo2 : rien ne t’empêche de séparer l'enceinte en 2 caisses :
1 caisse pour le woofer , et l'autre pour le medium et tweeter. Voir 3 caisses ...
jot
jot
Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Message » 26 Oct 2015 15:29
c'est pas pour les transporter c'est pour les construire :D
pour rire tu pourras en peser une
mondeo2
Message » 26 Oct 2015 16:31
Pour la séparation des caisses oui pour tweeter + mis et les feux woofer du moment que tu gardes les écartements des HP et le décalage en profondeur. Mais impossible de séparer tweeter et mis car il y à environ 4mm entre les deux... :hehe:
Pour le CR pas de problèmes !
Oui je pèserait le proto se soir pour vous donner une idée ! Sachant qu'elle est sans filtre et avec une façade moins mastoc!
ak37
Message » 26 Oct 2015 20:11
mondeo2 a écrit:c'est pas pour les transporter c'est pour les construire :D
Alors l'enceinte "proto" sans le filtre fait 35Kg.
ak37
Message » 27 Oct 2015 0:27
donc a priori maxi 45kg pour la définitive, ce qui n'est pas énorme et encore parfaitement transportable :wink:
Agnostic1er
Superviseur Forum DIY
Message » 27 Oct 2015 15:34
ak37, tuas quoi comme ampli
et il y une résistance de 60w dans le filtre?
mondeo2
Message » 27 Oct 2015 20:12
mondeo2 a écrit:
et il y une résistance de 60w dans le filtre? 3 R de 20w en //
Agnostic1er
Message » 27 Oct 2015 22:29
Un ampli diy Image
Deux modules First One du forum diyaudio alimenté par deux hypex SMPS1200 en dual mono sans aucune liaison entre les deux voies... Un silence royal! Et deux modules de détection de tension continue (otpocoupleur) qui coupe immédiatement les deux alims.
Voici le lien http://www.diyaudio.com/forums/vendors- ... odule.html
Voilà les specs des modules :
Code: Tout sélectionner
Technical specifications:
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,1 %)
160 Wrms/8 Ohm
250 Wrms/4 Ohm
Maximal power (20 Hz - 20 kHz, THD 0,05 %)
150 Wrms/8 Ohm
230 Wrms/4 Ohm
THD (100 Wrms/4 Ohm, 10 kHz)
0,004 %
THD (100 Wrms/4 Ohm, 100 Hz)
0,0034 %
IMD (80 Vpp/4 Ohm, 19+20 kHz)
0,003 %
THD (1 Wrms/8 Ohm, 1 kHz)
< 0,0016 %
Frequency response (-3 dB)
3 Hz - 3 MHz
Slew-rate
240 V/us
Signal to noise ratio
> -110 dB
Voltage gain
+27 dB
Input impedance
10 kOhm
Output impedance   (20 Hz - 20 kHz)
< 10 mOhm
Damping factor (100 Wrms/4 Ohm, 20 kHz)
> 2000, measured on PCB output terminals
Output DC offset
< +/-5 mV
ak37
Message » 27 Oct 2015 22:56
Agno t as une photo de la simul avec courbes hps non filtrés et courbes filtrées stp, juste pour voir la bsc en gros :D Comme c est une 3 voies avec hp tres bas je voudrais voir ce que ca donne merci!
Sagem
Message » 27 Oct 2015 23:47
Sagem a écrit:Agno t as une photo de la simul avec courbes hps non filtrés et courbes filtrées stp, juste pour voir la bsc en gros :D Comme c est une 3 voies avec hp tres bas je voudrais voir ce que ca donne merci!
fichiers à ouvrir sous exel:
stealth hps filtrés.xlsx
(81.24 Kio) Téléchargé 88 fois
stealth hps non filtrés.xlsx
(90.16 Kio) Téléchargé 74 fois
il faut ajouter 6dB aux woofers because dans mes simus j'ai mesuré chacun des hps et importé chacune de ces données dans SW; et faut penser que le fenêtrage est d'environ 280Hz de mémoire, enceinte surélevée aux mesures.
Je pense jamais à sauvegarder les .pir dans ARTA, j'suis bête...
Agnostic1er
Message » 28 Oct 2015 8:11
Tiens Sagem tu fais bien de passer par là ! Connaitrais-tu un endroit ou je pourrais faire vernir les enceintes en RA ? Ça fait deux carrossier que je fais et qui me refoulent ! :roll:
Sinon j'avais pensé à ce plaquage pour garder l’esprit "Stealth" :mdr:
ak37
Message » 28 Oct 2015 10:04
pour le vernis sur du bois je te conseille de lire ou regarder le tuto sur copains des copeaux,
depuis que j'ai découvert l'application au tampon je ne me sert plus que de cela.
c'est un peu long car il faut au moins 5 couches mais le rendu est vraiment super pour une technique facile.
mondeo2
Message » 28 Oct 2015 12:05
Le vernis au tampon je m'y était intéressé, mais ça me semblais un peu difficile et sensible (mélange des produits etc). Mais si tu me dis le contraire pourquoi pas essayer!
Par contre je ne pense pas que ça ira pour le MDF!
ak37
