Speedbad à un montage esthétique et sympa si tu veux partir sur l'idée de panneaux
https://www.homecinema-fr.com/forum/diy-enceintes/monitor-tad-2-15-t30080741.htmlLe plafond est un endroit ou il peut etre simple de mettre sur de la surface de l'absorbant sur un plenum
C'est idéalement plusieurs m3
Les angles peuvent être prioritaires toujours en absorption et / ou un mur entier, couvert de tissus transsonique comme chez Igor (80% des murs) ou chez moi (un mur entier)
A cela il faut ajouter de la diffusion, des bibliothèques / livres, et une pièce assez chargée en canapés (tissus de préférence) mobilier divers, tapis épais, rideaux tripplé lourds, il faut couper les ondes par la diversité de ce qu'elles vont traverser, rebondir sur des angles différents, rencontrer des matériaux à densité / épaisseurs différentes.
Tu ne fera rien pour les ondes longues, donc pour les basses fréquences, déjà améliorer un peu au dessus de 400Hz, c'est bien, en dessous, c'est principalement la forme de la pièce qui fera le reste rapport LXlXH)
En équilibrant cela, le gain peut etre significatif, l'idéal étant l'acousticien qui au travers de mesures, peut définir une stratégie pour optimiser une zone d'écoute, de ton coté, il faut que ça reste un salon, garder une notion d'esthétique.
Tu peux améliorer ensuite une seule zone d'écoute, une sphère de 80cm de diamètre sous ces 300 / 400 Hertz, par optimisation de la position de tes sources de grave (enceintes + 1 ou 2 caissons dont le placement est stratégique), puis par une égalisation au point d'écoute, toujours sous ces fréquences, car c'est toujours "Le GRAVE qui à un GRAVE problème", voir le post en cours qui porte ce nom et qui aborde ce sujet pour voir comment tenter d'améliorer encore un peu les choses.
Tiens nous au courant des tes essais !
