Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jam3142, loulouviper33, pompom6380, yann77123 et 59 invités
REW 5.20 : l'alignement du sub pour les nuls!
Bon on pourrait avoir vos exemples d'alignement de caissons avec Rew ?
C'est sûr qu'on frise le HS depuis quelques pages ...
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
dr rotule a écrit:C'est sûr qu'on frise le HS depuis quelques pages ...
C'est clair J'aimerais bien voir des courbes.
C'est un peu le PB du forum les sujets sont intéressants mais souvent les infos pertinentes sont noyées dans le bruit.
YvesM - Membre HCFR
@fred-ql
Peut etre que je suis têtu mais ce que tu décris c'est du BM sans y inclure les voies surround.
1. tu geres bien des crossover entre ton HP des babyciné et tes 18".
2. le LFE est transmis aux 18" en pleine bande.
Maintenant le seul truc, c'est que ton crossover pour orienter la basse fréquence LCR vers tes 18" est au dessus de ce que l'on fait en général (donc par exemple 200 à 300Hz) mais c'est du pareil au meme.
Je ne sais pas ce que tu as en 18" mais gaffe quand meme car meme si les doc techniques peuvent donner l'info que le HP peut etre utilisé jusqu'a 500/800Hz, il n'en ai rien et le rendement s'effondre + tous les risques de fractionnement. ca se voit sur la mesure d'impédance.
On peut se le permettre car justement on considere qu'en dessous de 80Hz, les graves rayonnent a 360° et ne sont donc plus vraiment directifs et donc localisables.
mais j'aurais perdu le grave de chaque L et C et R qui aurait été "fusionné" (dont un seul canal au lieu de 3)
Je continue de HS en attendant une réponse au sujet initial
Oui on peut dire que cela est du BM non usuel mais ne correspond pas trop à la définition THX. Un peu comme dire qu'une enceintes gérée par filtre numérique est du BM (car gére la FC, la pente, ...) bien que dans ce cas présent, je n'ai jamais entendu ce terme.
Pour Francis Brooke, ce que je fais n'est pas du BM (https://sites.google.com/site/francisau ... management)
Pour Laffont, ce que je fais n'est pas du BM (http://www.lafontaudio.com/dossiers/5+1.htm)
Mon choix a été de retenir un grave par LCR (avec le C -comme le LFE- qui utilise le 18" de droite et le 18" de gauche)
Je dirais que j'ai mis en oeuvre (crois avoir mis en oeuvre) une approche qui se situe un peu entre le modèle "privé" (5.1 classique en SMALL) et le modèle "pro" (gestion unitaire type atmos), tout en utilisant du matériel assez standard. Approche que je n'ai vu, pour l'instant, nul part (et cela m'inquiete un peu )
Oui totalement2. le LFE est transmis aux 18" en pleine bande.
Je suis actuellement à 180 hz pour le filtre passe bas et 100 hz pour le passe haut (donc chevauchement). Actuellement car non définitif.Maintenant le seul truc, c'est que ton crossover pour orienter la basse fréquence LCR vers tes 18" est au dessus de ce que l'on fait en général (donc par exemple 200 à 300Hz) mais c'est du pareil au meme.
Vieux débat sur la quantité de caisson. Dolby indique que toutes les enceintes doivent couvrir tout le spectre (donc un peu en contradiction avec la non localisation des basses fréquences). De mon coté, à 80 hz, j'arrive a cerner une "direction"; à 60 pas essayé.On peut se le permettre car justement on considere qu'en dessous de 80Hz, les graves rayonnent a 360° et ne sont donc plus vraiment directifs et donc localisables.
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Les amis, je voudrais bien vous montrer des courbes. Mais voilà, je n'arrive pas à faire fonctionner ASIO4ALL sur mon nouveau PC
Je ne me souviens plus des astuces ...
- Dans REW / ASIO device, je peux sélectionner ASIO4ALL v2
- Au dessous, dans Output, je ne vois que les deux canaux correspondant à la carte son du pc, pas les 8 de l'hdmi
- Quand j'ouvre le ASIO Control Panel, le device hdmi n'apparaît pas non plus.
Je suis en Win10 Famille x64 v1909.
Des idées ?
Des liens ?
Pas glop.
Des idées ?
Des liens ?
Pas glop.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Les amis, je voudrais bien vous montrer des courbes. Mais voilà, je n'arrive pas à faire fonctionner ASIO4ALL sur mon nouveau PC
Des idées ?
Des liens ?
Pas glop.
Question bête: la sortie du PC est bien raccordée à l'ampli (en marche) sur une entrée HDMI ?
Je me souviens que j'avais eu du mal à voir apparaitre les 8 HDMI il avait fallu jongler avec les différents type de traitement audio de l'ampli (Onkyo).
YvesM - Membre HCFR
Oui, j'utilise l'HDMI en façade du Denon, la même qui fonctionnait avec le vieux PC Windows 7.
- dr rotule
J'ai aussi eut ce souci.
Il s'agissait d'un probleme d'initialisation au moment ou dans la fenetre de config de asio4all, tu selectionnes le device HDMI mais il n'apparait pas toujours en effet.
Je ne me rappelle plus trop comment j'avais débloqué cela mais c'est dans le séquencement du lancement du programme.
essaye avec tout connecté et allumé (donc au niveau de l'ampli). Puis sans allumer l'ampli.(moi je passais par ma carte son donc c'est peut etre différent de ton micro usb...)
esaye aussi en débranchant ta prise hdmi pendant que rew est ouvert et des refresh (ouvrit/fermer le control panel)
Polopretress a écrit:J'ai aussi eut ce souci.
Ca être test bizarre ...
Mon micro fonctionne dans Windows. Et REW le voit aussi et me demande le fichier de calibrage.
Polopretress a écrit:esaye aussi en débranchant ta prise hdmi pendant que rew est ouvert et des refresh (ouvrit/fermer le control panel)
Ca être test dangereux pour le préampli qui être déjà bien malade au niveau des hdmi ...
- dr rotule
Non, tu peux brancher/débrancher HDMI a chaud.
Sinon, je viens de re-tester chez moi et pareil, pas de sortie audio selectionable pour la HDMI malgré mon ampli allumé et deco/reco du cable.
Par contre, c'est de nouveau apparait dans le control panel en juant du Win+P pour basculer les écrans en mode etendu/duppliquer/primaire et secondaire.
Je n'ai pas eteint rew pendant cette manip. Seulement fermer le control panel asio4all et ré-ouverture.
edit : il faut bien veiller a ce que ton icone HP windows (en bas a droite) indique que l'audio est bien sur ton ampli via HDMI
OK, une piste à tester. Mais là le pc est tombé en panne de pile ...
Et je ne peux pas brancher son alim quand il est connecté au Denon. Ce dernier n'aime pas du tout.
Donc la suite demain ...
- dr rotule
Polopretress a écrit:c'est de nouveau apparait dans le control panel en juant du Win+P pour basculer les écrans en mode etendu/duppliquer/primaire et secondaire.
Des 4, quelle est la configuration où ça marche ?
- dr rotule
Secondaire (qui correspond a mon ampli) ou meme "dupliquer" et "etendu" mais dans ce cas, il faut selectionner l'audio hdmi via un click gauche sur l'icone HP et selectionner la hdmi (donc le nom de ton ampli probablement) dans les choix qui se présentent.
J'ai fait toutes les horreurs suggérées par Polo. Ca ne marche toujours pas.
- dr rotule
