Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Odieu Charles et 17 invités
Enceintes DIY double 12 pouces.
Message » 13 Jan 2023 0:00
Dagda
Message » 13 Jan 2023 0:10
Eric91250 a écrit:
Côté disto ici c'est mesuré à un niveau équivalent du 14NDL76 qui reçoit 2.8v, hors filtrage on est donc autour de 96 db à 1m
Ça été mesuré a niveau équivalent à 2.8V mais il y avait -6db appliqué sur la compression dans le dsp, c'est ce que tu m'avais dis de faire.
La première EQ que j'avais proposé à Eric fait déjà bien le taf sur ses mesures , j'ajouterai un petit point d'EQ à 600Hz pour fignoler mais ça dégrossit bien a priori.
Je ne sais pas si tu l'a appliqué sur mes courbes, mais pour mes mesures j'ai enlevé toute équalisation.
Une mesure d'impédance du woofer dans sa caisse serait intéressante pour savoir où on va.
Je peux la faire demain, ça se fait comment?
Oui t'inquiète c'est ok. En enlevant 6db sur la compression tu ne lui envoie pas 2.8v mais elle sort un SPL proche de ton woofer à 2.8v, c'est pour comparer à niveau spl équivalent, pas à tension équivalente.
Et heureusement que tu as enlevé l'équal pour les mesures :ko:
Kro
Message » 13 Jan 2023 0:13
Essai ce filtre :
Pour le woofer
Hishelf 150Hz -5db
EQ 50Hz +3db Q1
EQ 600Hz -3db Q3
Filtre LR4 1000Hz
Pour la compression
Gain -8db
Delay 125µs
Loshelf 4000Hz -5db
EQ 1900 Hz -3db Q2
Filtre LR4 1000Hz
Kro
Message » 13 Jan 2023 0:32
Pour la mesure d'impédance
Merci je vais voir ça :)
Hishelf 150Hz -5db
EQ 50Hz +3db Q1
EQ 600Hz -3db Q3
Filtre LR4 1000Hz
Pour la compression
Gain -8db
Delay 125µs
Loshelf 4000Hz -5db
EQ 1900 Hz -3db A2
Filtre LR4 1000Hz
Je vais essayer de voir ça demain.
Le delay 125us ça correspond à quoi?
LR4 et A2 tu veux dire Q4 et Q2 ou rien a voir?
Eric91250
Inscription Forum: 13 Aoû 2021 11:12
Message » 13 Jan 2023 0:43
A2 doit être Q2
LR c'est pour Linkwitz Riley, c'est une "forme" de courbe de filtrage. 4 pour "ordre 4"
Dagda
Message » 13 Jan 2023 0:56
Dagda a écrit:A2 doit être Q2
Oui désolé c'est ça !
Kro
Message » 13 Jan 2023 0:57
Les shelving sont du 1er ordre.
Kro
Message » 13 Jan 2023 9:55
Le délai est sur la compression et pas le woofer :wtf: ?
Esscobar
Message » 13 Jan 2023 11:42
Ok merci .
Pour les délay je suis en ms ou en cm.
J'essaie de calculer le délai entre mes woof et compression.
Il faut bien fait deux mesures à 1khz/20khz, une avec le Woof ( en appliquant 1ms de retard) et une avec la compression en ayant le micro à 1m centré entre la compression et woof, et voir la différence entre les deux - le 1ms?
Après dans la fenêtre inpulse c'est un peu le bordel j'ai l'impression même en fenetrant à 3ms.
Eric91250
Message » 13 Jan 2023 13:57
4.5cm je crois ça fait
Kro
Message » 13 Jan 2023 14:50
0.125ms ça fait.
J'essayerai de vérifier ça :)
Eric91250
Message » 13 Jan 2023 15:15
Oui 125 µS ça fait bien 0.125 ms ;) .
Pour trouver en cm, suffit d'un produit en croix sachant que la vitesse de son de part chez nous c'est environ 34500 cm/s :P
Esscobar
Message » 13 Jan 2023 16:55
Yes, je peux rentrer la valeur en ms sur le dsp.
Mais je vais d'abord essayer de mesurer ça en faisant des mesures, enfin j'aimerai bien y arriver pour comprendre le fonctionnement lol
Eric91250
Message » 13 Jan 2023 18:24
J'ai estimé dans ma simu un recul de la compression d'environ 6cm versus le woofer.
Estimation faite sur les mesures des enceintes avec le même hp et la comp était sur un lth142.
J'ai juste fait la différence de profondeur des pav.
Le réglage en délai c'est différent.
Kro
Message » 13 Jan 2023 19:26
La j'ai mis 0.125ms sur la compression.
J'ai essayé de calculer l'alignement temporelle avec rew en suivant le tuto de minidsp, en mettant 1ms de retard sur le Woof etc... Mais j'ai pas du tout les mêmes courbes qu'eux, bien distinctes...
Du coup je laisse comme ça pour l'instant, avec 0.125.
Eric91250
