Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 53 invités
Enceintes DIY double 12 pouces.
Message » 16 Jan 2023 21:15
Mes évents font 100mm de diamètre intérieur et 100 de longueur.
Jai essayé de regarder sur winisd, il dit 150mm de long pour un volume de 75L avec accord à 53hz...
Mais quand j'essaie de diminuer le diamètre pour vérifier qu'il prend bien en compte, ils me donne une longueur plus petite, ce qui n'est pas logique vu qu'on devrait avoir le même volume total d'évent pour le même accord normalement.
Du coup je n'arrive pas à calculer mes évents pour être sûr que ça soit bon :(
Eric91250
Inscription Forum: 13 Aoû 2021 11:12
Message » 16 Jan 2023 21:52
https://petoindominique.fr/php/brevent.php
Utilisez les formulaires !!!
Quand il y a deux évents, il y a un entraxe entre les évents, entraxe qui change légèrement la fréquence d'accord.
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 16 Jan 2023 21:56
Ok merci Dominique, je vais regarder ça. :)
Eric91250
Message » 16 Jan 2023 23:52
Eric91250 a écrit:Personne pour jeter un œil sur la longueur des évents avec 75 litres? :roll:
75L 2 events de 100x100
90L 2 events de 100x80
Sagem
Message » 16 Jan 2023 23:57
ce qui serait top c'est de mettre une self de 2mH en série sur le woof :wink: c'est la valeur qu'il faut pour faire les 5db de bsc.
Sagem
Message » 17 Jan 2023 1:07
Je vais en commander une pour essayer alors.
Pour les évents du coup vu qu'il font déjà 100 x 100mm c'est top je vais pouvoir essayer directement sans les toucher en 75L et si ça le fait pas je resterai avec mes 90L et les couperait à 80mm.
Le fait que mes évents font 100mm de long dans 90 ça peut jouer sur le fait que ça manque de kick ou rien a voir?
Eric91250
Message » 17 Jan 2023 8:35
Oui ça peut jouer. Remonter l'accord peut jouer sur ce paramètre.
Sagem pourquoi lui faire mettre des selfs alors qu'il le compense bien en actif ?
Pour la disto ?
Kro
Message » 17 Jan 2023 9:22
Ce qui serait pas mal c'est de faire une mesure en proximité (pas forcément avec trop de SPL) en sortie d'évent et à 5 cm du dôme, ainsi ça donne une idée de la réponse dans le grave :wink: .
Esscobar
Message » 17 Jan 2023 10:35
Oui je lui en avais déjà parlé je crois.
Kro
Message » 17 Jan 2023 11:59
Yes c'est prévu, des que j'ai un peu de temps je le ferai.
Il faut aussi une a 5cm du woof?
Eric91250
Message » 17 Jan 2023 12:25
Oui :wink:
Esscobar
Message » 17 Jan 2023 17:38
Pour être flat à la simu avec les datas de loudspeakerdatabase j'ai 90L accord 52hz, ou 75L accord 54hz. event longur 10cm dans 75L oulongueur 8cm dans 90L.
La self c'est pour un peu tout, le minidsp qui est limité en taps, ça lui vire 3 trucs y a plus que le LR24 à 1khz à lui rentrere, et une 2mH de 0.7ohms par ex, ça lui permet de faire descendre le 14ndl plus bas.
Ce qui donne pour être flat avec une self de 0.7ohms 75L accord 49hz 2 event de 100X140, et dans 90L accord 48hz 2x events de 100x100.
Evidemment, 90L c'est le litrage que j'avais choisi et que je lui avais donné, parceque je suis en passif, la R série toussa quoi...
Sagem
Message » 17 Jan 2023 18:22
J'ai essayé de mettre du bois dans l'enceinte pour descendre à 75 litres, çà a l'air un peu plus tendu mais pas une différence énorme non plus...
Je pense plutôt rester à 90L et raccourcir l'évent à 80mm de longueur.
Ça descend pas mal, plus que j'en ai besoin... Ça descend mieux que ça tape.
Mais j'ai l'impression que c'est principalement dut à ma pièce qui est très généreuse en infra ( mon sub envoie du 10hz à 92 db au point d'écoute en étant flat) et elle doit réduire la zone de frappe.
Quand je ferai ma centrale j'aurai une voie de libre pour mon caisson, je pourrai le corriger correctement sur l'equaliser.
Je ne sais pas si dans ma pièce j'arriverai à avoir un vrai kick, je ne peux pas traiter c'est des baies vitrées derrière moi...
Eric91250
Message » 17 Jan 2023 18:25
ça descend mieux que ca tape parce que tu es accordé trop bas
Sagem
Message » 17 Jan 2023 18:30
Avant de les couper, enleve juste un event par enceinte pour voir. Ensuite enleve tous les events. fais des comparos comme ça pour te donner une idée déjà de la diff que tu auras.
Sagem
