Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Erico, Ginzu, mimi74, mushuu et 131 invités
Salle DTS:X Pro 11.4.4
Message » 19 Juil 2015 14:43
Après quelques années plutôt calmes en matière de HC, je vais me lancer dans un projet d'aménagement d'une salle dédiée. Un rêve qui va devenir réalité.
Il s'agit d'un vide sous garage, d'une surface d'environ 70m2 (8m50*8m50). Une fois l'isolation faite 50m2 (6m50*8m) de surface au sol seront exploités par la salle HC.
Salle HC & Hifi sous comble en configuration 11.2.4
Sources:
Box 4K: Zidoo Z9X
Consoles: Sony PS5, PS3 et Mini SNES
Box TV: Freebox Mini 4K
PC mesures: Acer Aspire ES1-132-C3EU
Audio:
Pre-ampli: Denon X6800H
Ampli Frontales: Rotel RMB-1585
Ampli Surround & Atmos: 2 * Rotel RKB-650
Câbles HP: Norstone CL400 4mm²
Calibration: Audyssey XT32 MultEQ Editor
Enceintes:
Front: 3 * JBL Pro 3153
Subwoofers: 4 * JBL Pro 3635
Front Wide: 2 * JBL Pro 8320
Surround Side: 4 * JBL Pro 8320
Surround Back: 2 * JBL Pro 8320
Front Height: 2 * JBL Pro 8320
Top Middle: 2 * JBL Pro 8320
Supports: JBL 2516 + JBL 2517 + DIY Orientables
Vidéo:
Vidéoprojecteur: Epson LS12000B
Câbles HDMI: Matters optique 8K 10m & Orion Ultimate 10m
Écran : ScreenLine Fashion microperforée 21/9 355cm
Calibration: ColorHCFR v3 + Xrite I1 Display Pro
Réseau:
Serveur: Freebox revolution
CPL: Devolo CPL Dlan 550 duo+
Switch: Cisco 8 ports RJ45
Hub USB: AmazonBasics Hub USB-A 3.1 10 ports
Stockage: 10 * Western Digital Elements USB 3.0 5To
Traitement acoustique:
Plafond: 2 * Plafonds suspendus DIY comprenant 21 dalles Eurocoustics Tonga
Rampants: 24 * Dalles EQ Acoustics ColourPanel 60 Black
Panneaux: 8 * Panneaux DIY laine de roche
Bass Trap: 2 * Advanced Acoustics Wedge Bass Trap
Objectifs:
- Configuration audio compatible 11.2.4 multiformat
- 3m55 de base d'image avec toile transonore 2.35
- 2 rangées de sièges avec estrade
- 6 spots d'éclairage latéraux et éclairage de sol LED
- 2 plafonds acoustiques suspendus
- Panneaux absorbants DIY sur l'avant
Au programme:
- Maçonnerie avec ouverture du mur sur l'étage de la maison. Le seul accès actuel à ces combles se fait par un escalier depuis le garage.
- Isolation et remplacement du plancher bois existant incluant un podium pour la seconde rangée de siège
- Isolation des soupentes (Isoconfort, RT2012)
- Passage des gaines (courant, câbles HP, câble HDMI etc..) et tableau électrique
- Isolation murs et pause du placo (BA13 acoustique)
- Pose d'une porte coulissante
- Suppression de l'escalier et bouchage du trémie
- Pose d'une clim réversible (indispensable sous combles)
Toutes ces étapes seront faites par des artisans (maçon, menuisier, électricien et plaquiste)
Les finitions seront pour moi:
- Peinture mur et plafond
- Finition de sol (moquette)
- Plinthes de sol
- Éclairage rubans de led et appliques murales
- Création d'un support pour cadre de projection
- Pose des plafonds suspendus
- Estrade second rang
- Pose des dalles acoustiques
- Finition poutres en velours noir
- Création de panneaux absorbants
etc..
Sommaire:
Plans et réflexion d'aménagement
- Plans des combles en l'état
- Plans d'aménagement
- Photos des combles en l'état
Gros œuvre
- Maçonnerie: Ouverture de la pièce
- Menuiserie: Isolation pose d'un nouveau plancher bois
- Passage des gaines (plafond et podium)
- Pose du placo phonique sous les rempants
- Isolations et pose du placo phonique sur les murs
- Enduit et ponçage
- Mise en service de la climatisation réversible
Finitions partie 1
- Choix de l'écran
- Choix du cable HP
- Peinture des murs
- Caches des prises murales
- Support d'écran DIY
- Appliques LED
- Moquette de sol
Premiers tests
- Première mise en service
- Comparaison spot on/off
Finitions partie 2
- Découpe et pose des plinthes
- Cache noir sous support écran
- Quelques screenshots
- Matériel
- Nez de marche
- Meuble projo
- Occultation écran
- Installation des surround JBL Pro
Réglages son & image
- Calibration Audyssey
- Calibration videoprojecteur Epson TW5500
Présentation de la salle
- Visite de Josk1 et NeoReloaded
Mobilier
- Réception des fauteuils
- Ajustement des fauteuils
- Visite de Fanvw
Finitions partie 3
- Raccordement cadre rétro éclairé de Fanvw
- Montage meuble AV
- Montage estrade pour le second rang
- Collage de rubans de led
Réglages image
- Calibration videoprojecteur Epson TW9000
Finitions partie 4
- Meubles bibliothèque et fixation projo
- Meuble tiroir pour télécommandes
- Visite de Coco68
Finitions partie 5
- Décoration porte entrée
- Surround 9ch
- Décoration entrée
Visites et test matériel
- Test enceintes GKF
- Test scaler Lumagen Radiance 2041
- Visite de Minirama90, MichelM et Coco68
- Test toile screenline chez MichelM
Finitions partie 6
- Réception des frontales JBL Pro 4673
- Mise en place scène frontales JBL Pro
- Finitions tiroirs premier rang
- Installation des subwoofer JBL Pro 3635
- Calibration Audyssey XT 9.2
- Visite de Minirama, MichelM et Coco68 et test subwoofer
- Remplacement des câbles HDMI compatibles 4K
Divers
- Etalonnage videoprojecteur laser Epson LS10000
Finitions partie 7
- Mise en place videoprojecteur JVC X7500 et premières impressions
- Nouveau positionnement des 5 enceintes frontales JBL Pro
- Réglages du JVC X7500
Calibration
- Mesures REW et test MiniDSP avec systeme de calibration Dirac embarqué
- Etalonnage REC709 du videoprojecteur JVC X7500
- Tutoriel sur la calibration via ColorHCFR v3
Finitions partie 8
- Caches des subwoofer sur la scène frontale
Test matériel
- Visite de Mirak et Coco68
- Test et mesures de l'antimode 8033
- Test du câble HDMI actif Mcable
- Test du câble HDMI actif Sagemcom UP 200 Gold
- Réalisation de panneaux absorbants 1 face
Accessoires
- Multiprise 220Volt pilotée par prise trigger 12Volt minijack
- Réalisation de panneaux absorbants biface
- Mesures REW suite au test du bloc Rotel RMB-1585
Test matériel
- Test et calibration videoprojecteur Sony 4K VW260ES
- Réception ampli surround 6 canaux Rotel RKB-650
- Réalisation structure du 1er plafond suspendu - Part 1
- Réalisation structure du 1er plafond suspendu - Part 2
- Réalisation structure du 1er plafond suspendu - Part 3
- Réalisation du second plafond suspendu
Matériel
- Upgrade du CMD sur le JVC X7500
Décoration
- Imprimés cadre décoration à l'entrée
- Cadre rétro éclairé made by Fanvw
Test matériel
- Test HCFR de l'ampli Denon X8500H
- Réception pre-ampli 13.2 Marantz AV8805
- Test ampli Cairn K5
- Installation des 4 enceintes Top Front & Top Rear
- Calibration audio via application Audyssey MultEQ editor
Meubles AV
- Nouvelles photos de la salle
- Rangement ampli sur meuble AV
Test matériel
- Visite et weekend démo et comparo Oppo 203 tweakée
- Comparaison Oppo203 vs Sony PS3
- CR utilisateur pre-ampli Marantz AV8805
- CR calibration Dirac sur intégré Arcam AVR550 chez Mirak
- Repositionnement des front wide et surround side
- Visite chez MichelM pour calibration Marantz AV8805 en configuration 7.2.6
Finitions et réglages
- Photos repositionnement des surround
- Optimisation des réglages Audyssey MultEQ Editor
Divers
- Test lecteur UHD Panasonic UB9000
- Etalonnage videoprojecteur laser Sony VW870ES
- Mesure Audyssey avec REW et micro Umik-1
- Décoration cadre Auro3D
- Auto étalonnage du JVC X7500 via la sonde Spider 5 Pro
- Mise en place du câble HDMI optique Moshou certifié 48Gbps
- Test lecteur UHD Pioneer LX800
- Hub USB 3.0 pour la Zidoo X9S
- Test vidéoprojecteur Sony
- Test ampli Nuforce MCH3 C7 V2 7*190W
Matériel
- Commande scaler Lumagen Radiance 2143
- Calibration Dirac V2 sur l'Arcam AV860 de Mirak
- Premier test du scaler Lumagen 2143
- Auto étalonnage et calibration du JVC X7900
- Test HCFR projecteur JVC N7
- Test ampli Yamaha P7000S
- Conception multiprise 220V triggered 12volt
- Autocalibration JVC X7500 chez Mirak
Finitions
- Pose velours noir adhésif sur cadre de projection ScreenLine
- Support orientable made by MichelM pour les enceintes JBL 8320
- Pose velours noir adhésif sur les poutres de la scène frontales
- Comparatif avant/après pose velours noir sur les poutres
- Fixation des enceintes Front Wide sur support orientables made by MichelM
- Pose velours noir adhésif sur les poutres de la scène arrière
- Fixation surround side pour configuration en 11.2.4
Matériel
- Test autocal JVC N7 avec sonde Spyder X & test HDR Frame Adapt
- Autocal Audyssey MultEQ Editor 9.2.4
- Re calibration du JVC X7500 après 1500h d'utilisation
Finitions
- Nouvelles photos de la salle suite passage en 11.2.4
Matériel & test
- Optimisation projecteur JVC pour gagner en luminosité
- Application Zidoo Controler pour pilotage Zidoo X9S
- Réception panneaux EQ Acoustics black pour les rampants
- Fixation Front Height JBL 8320
- Test Zidoo UHD2000
- Mise à jour Zidoo Home Theater 2.9.28
- Repositionnement des enceintes surround & wide pour une installation Dolby Atmos 11.2.4
- Test StormAudio ISP MKII 32ch
- Mise à jour DTS X Pro 13.2ch sur marantz AV8805
- Article et test DTS:X Pro & DSU Wide sur Marantz AV8805
- Calibration d'un JVC X7900
- Découverte pré-ampli Acurus ACT-4 20 canaux
- Test JVC NZ7
- Test JVC NZ9
- Video présentation Epson LS12000B
- Test Epson LS12000B
- Vidéo présentation JVC NP5
- Test JVC NP5
- Test projo led Wimius K8
- Test HDR sur JVC NZ7 chez MichelM
- Installation Epson LS12000
- Premiers tests LLDV sur Epson LS12000
- Sony XW5000 premières impressions
- Mesures Sony XW5000
- Comparatif Sony XW5000 versus Epson LS12000
- Calibration SDR de l'Epson LS12000
- Test LLDV versus HDR10 sur Epson LS12000
- Comparatif hDR10 versus HDR10+ à 10000Nits sur Epson LS12000
- Calibration SDR de l'Epson LS12000 de Minirama90
- Calibration Epson LS12000 sur base 2m35
- Retour de test du processeur video Envy
Analyse mesures:
- Autocal JVC NP5 et NZ7
- Autocal JVC NZ9
- Calibration Sony XW5000 et mesures HDR
Matériel:
- Arrivée console Sony PS5
Tutoriel:
- Tutoriel calibration SDR & HDR avec ColorHCFR
Test:
- Test Sony XW7000
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 19 Juil 2015 21:54
Sois le bienvenu, excellente surface :bravo:
pignard
Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Message » 19 Juil 2015 23:21
AAaaah la page blanche... Plein de belles choses à faire avec de tels volumes!
Eclates toi bien !!
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 19 Juil 2015 23:43
Très beau projet, il y a beaucoup de réalisations dans les combles.
Mon préféré et référence absolue étant celui-là : post175108385.html#p175108385
Mais il y en a d'autres : http://test.hcfr.fr/forum/installations ... 33917.html
Bon courage, ça va être sympa de te suivre !!!
agassi
Inscription Forum: 19 Mai 2006 23:23
Message » 20 Juil 2015 8:14
Bienvenue à toi, ami des combles, une belle histoire qui démarre :wink:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 20 Juil 2015 10:53
Merci à vous.
Niveau isolation des combles je pensais partir sur une isolation classique a base de laine de verre (30cm) mais on m'a également conseillé de la ouate de cellulose. Avez vous des avis/recommandation à ce sujet?
DTSman
Message » 20 Juil 2015 13:48
Une belle aventure qui commence!
Concernant l'isolation, de mon point de vue personnel si tu comptes le faire toi même je te conseillerais de regarder la laine de bois.
Pour avoir posé de la laine de verre et de la laine de roche sur plusieurs chantiers (dont un aménagement de comble dans notre ancien appartement), puis avoir découvert il y a peu le travail avec de la laine de bois sur le chantier de notre HC, je peux te dire que je ne veux plus toucher de LdV ou LdR. Forcément ce n'est pas le même budget, mais le confort de manipulation est sans égal. Tu ne te retrouves pas avec la peau qui pique et la gorge qui brule après chaque journée de pose.
Après les 30cm de LdV c'est devenue la norme, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus adapter.
Le calcul de l'isolation de ton toit dépend de plusieurs facteurs, de son orientation, de la région dans laquelle tu habites,...
Il y a aussi le déphasage à prendre en compte, prends le temps de regarder ça de près, c'est moins intéressant que les préparatifs d'une salle HC mais presque plus important...
Concernant la ouate de cellulose, j'ai lu pas mal de bien dessus, notamment du point de vue écologique, mais n'ayant jamais manipulé ce produit je ne pourrais trop m'étaler sur la question.
Le Siamois
Inscription Forum: 29 Mai 2015 11:34
Message » 20 Juil 2015 15:11
Merci pour ton feedback. Je vais me renseigner sur l'isolation.
Autrement je vais faire tous les gros œuvre comme la maçonnerie ou l'isolation. Je ne m'occuperai que des "finitions" (moquette, peinture, éclairage etc..)
DTSman
Message » 20 Juil 2015 15:51
+1 avec les siamois pour la laine de bois :bravo:
Coté ouate de cellulose, le top est en soufflé :wink:
fanvw
Message » 20 Juil 2015 17:03
Est ce que la laine de bois est similaire à la laine de chanvre?
Coté acoustique, pensez vous qu'il est préférable de poser des panneaux de BA13 (ordinaire) puis de coller par dessus quelques panneaux acoustique ou bien d'utiliser directement des panneaux de BA13 phonique sur une partie de la surface (le but n'étant pas non plus d'obtenir une pièce sourde)
DTSman
Message » 22 Juil 2015 7:10
Bonjour DTSman,
moi aussi, je vais suivre avec attention ces travaux qui s'annoncent. Bon courage, il y a du taf, mais l'espace est idéal pour faire une belle salle !
DTSman a écrit:Pause d'une clim réversible (indispensable sous combles ;) )
Je n'en étais pas convaincu, un ventilateur silencieux placé à l'avant me permettait de gérer les soirées un peu chaudes. Mais cette année, je reconnais que j'aurais donné cher pour en avoir une dans mes combles. Etant en région lyonnaise, 35°C depuis des semaines, ma salle dans les combles n'a comme visiteurs que quelques araignées ... Je suivrai donc ce point avec encore plus d'attention ;-)
L'installation d'une clim va d'ailleurs au-delà du confort des spectateurs. J'ai remarqué que l'été, mon ampli se met de temps en temps en sécurité. Lui aussi doit attendre avec impatience cet équipement.
Bons travaux !
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 22 Juil 2015 8:26
Le Siamois a écrit:... la gorge qui brule après chaque journée de pose.
Euuuh petit rappel (c'est le médecin en moi qui cause :mdr: ) : Quand on bosse avec ce genre de produit on se protège! Perso je porte un masque à cartouches dès que ce que je fais produit la moindre poussière. Ca vaut aussi pour le bois !!!! En effet les particules fines de bois ont la fâcheuse tendance à provoquer des cancers de l'ethmoïde (os au milieu des fosses nasales). Alors certes, c'est surtout le cas chez les menuisiers qui ne font que ça tous les jours, mais à moins de 30€ le masque, en comparaison de ce que nous coûtent nos salles, franchement.... :oldy:
josk1
Message » 22 Juil 2015 9:14
Salut DTSman, bienvenue sur ce forum et bon courage pour ta salle. Belle aventure qui commence avec des hauts et des bas en perspective mais il ne faut pas se décourager :wink:
Tu as 70 m² au départ pour arriver à 20 / 25 m² au final. Tu n'a pas moyen d'optimiser au mieux ton espace dipsonible ?
DARCY74
Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
Message » 22 Juil 2015 9:31
Bugbuster a écrit:Je n'en étais pas convaincu, un ventilateur silencieux placé à l'avant me permettait de gérer les soirées un peu chaudes. Mais cette année, je reconnais que j'aurais donné cher pour en avoir une dans mes combles. Etant en région lyonnaise, 35°C depuis des semaines, ma salle dans les combles n'a comme visiteurs que quelques araignées ... Je suivrai donc ce point avec encore plus d'attention ;-)
Dans ma région (territoire de belfort) c'est la canicule depuis un mois environ. Je viens d’emménager depuis 2 semaines et j'ai eu la chance de pouvoir faire de la peinture les journées les moins chaudes.
DTSman
Message » 22 Juil 2015 9:36
DARCY74 a écrit:Salut DTSman, bienvenue sur ce forum et bon courage pour ta salle. Belle aventure qui commence avec des hauts et des bas en perspective mais il ne faut pas se décourager :wink:
Pour les 70m2 c'est la surface au sol. Les 20/25m2 c'est la surface habitable (donc surface avec une hauteur sous plafond >=1.8m) prévue une fois la cloison posée.
Ce qui m'oblige a réduire la surface utilisable de la pièce c'est la ferme qui se trouve approximativement au 2/3 de la longeur de la pièce. La pièce fait 8m de long d'ou la nécessité de cette ferme. Du mur ou je compte faire la pose d'une porte jusqu'à la ferme j'ai 5m de long utilisable (une fois l'isolation posée)
Je vous posterai les plans pour avoir une meilleur idée du volume.
DTSman
